ᐅ Wie tausche ich Malm Schubladengleiter alleine?
Erstellt am: 24.07.23 08:13
tojemo
tojemo
24.07.23 08:13
ich stehe gerade vor der Aufgabe, die Schubladengleiter meiner IKEA Malm Kommode alleine auszutauschen. Die Führungen scheinen verschlissen zu sein, die Schublade läuft nicht mehr sauber und klemmt manchmal. Leider habe ich keine zweite Person zur Hand, die mir beim Ausbau helfen könnte.
Deshalb meine Frage: Wie genau kann ich die Malm Schubladengleiter (also die Metallschienen, auf denen die Schublade läuft) alleine demontieren und dann wieder montieren? Gibt es bestimmte Tricks oder Werkzeuge, die den Prozess erleichtern? Muss ich die Schublade komplett aus der Kommode ziehen oder lässt sich das schrittweise machen?
Falls jemand schon Erfahrung damit hat, wäre ich für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sehr dankbar, gerne auch mit Hinweisen zu eventuell anfallenden Schwierigkeiten oder typischen Fehlern, die man vermeiden sollte.
kieran
24.07.23 08:47
Zur Vorgehensweise: Bei der Malm-Kommode ist es üblich, die Schublade komplett herauszuziehen, um die Schubladengleiter zu entfernen.
Schritt 1: Ziehe die Schublade vorsichtig ganz heraus.
Schritt 2: Entferne die alten Metallschienen von der Schublade selbst, diese sind in der Regel mit Schrauben befestigt.
Schritt 3: Löse die Führungsschienen, die innen an der Kommode befestigt sind, ebenfalls mit einem Schraubendreher.
Tipp: Wenn du keine zweite Person hast, kannst du die Schublade gegen die Kommode lehnen, während du die Gleitschienen abschraubst. Ein zusätzlicher Schraubendreher mit Magnetspitze kann helfen, Schrauben sicher zu halten.
Beim Wiedereinsetzen zunächst die Führungen an der Kommode fixieren, danach die neuen Schienen an der Schublade befestigen. Dann schiebst du die Schublade wieder langsam ein, bis sie einrastet.
Vorsicht: Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Schäden am Holz zu vermeiden.
Joe52
24.07.23 09:21
Ich verstehe dein Anliegen sehr gut, allein an sowas zu arbeiten ist manchmal frustrierend. 🙂
Ich habe vor einiger Zeit meine Malm Kommode ähnliches selbst gemacht und kann aus Erfahrung sagen, dass es wirklich möglich ist, die Schubladengleiter alleine zu tauschen, aber etwas Geduld braucht man schon.
Ein Tipp: Leg dir die neuen Gleitschienen und alle Werkzeuge griffbereit hin, damit du nicht ständig suchen musst.
Und wenn die Schublade sehr schwer oder klemmt, kann man sie etwas schräg stellen, dann geht das Ein- und Ausbauen leichter. Falls es hakt, nicht gleich mit Gewalt ziehen – bessere ist es, an den Schrauben nochmal zu überprüfen.
kaubi
24.07.23 10:08
Die Demontage der Malm Schubladengleiter Schritt für Schritt (ausführlicher):
1. Schublade komplett herausziehen. Bei Malm kann das manchmal anfangs etwas hakeln, weil Staub oder Dreck die Schienen blockiert.
2. Schublade stabil aufrecht hinstellen, z.B. an eine Wand lehnen, damit du beide Hände frei hast.
3. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben an der Schubladenseite entfernen, die die Gleitschiene halten. Es sind meist 3 bis 4 Schrauben.
4. Alte Schiene abnehmen.
5. Die Führungsleisten in der Kommode überprüfen – auch hier sind Schrauben zu lösen, je nach Modell ebenfalls 3 bis 4 Schrauben pro Seite.
6. Beim Einsetzen würde ich empfehlen, zuerst die neuen Laufschienen an der Kommode festzuschrauben. Prüfe unbedingt die Lage und Ausrichtung – ein paar Millimeter Versatz führen schnell dazu, dass die Schublade schwer läuft oder klemmt.
7. Danach neuen Gleitschienen an der Schublade montieren. Dabei ist es hilfreich, alle Schrauben erst leicht zu lösen, Schiene auszurichten und dann alle festzuziehen.
8. Die Schublade langsam wieder einschieben, dabei die Schienenführung genau im Blick behalten.
9. Am Schluss die Führung auf Leichtgängigkeit kontrollieren.
Frage noch: Was für Schienen sind verbaut? Vollauszug oder einfache Standard-Schubladengleiter? Bei Vollauszug gibt es oft eine Entriegelung, die beim Ausbau gedrückt werden muss.
fiman
24.07.23 10:45
Schublade komplett rausziehen und sicher abstellen.
Schrauben der alten Gleitschiene an Schublade lösen.
Führungsschienen an Kommode abschrauben.
Neue Schienen anschrauben, zuerst an Kommode.
Neue Gleitschienen an Schublade befestigen.
Schublade wieder einsetzen.
tojemo
24.07.23 11:02
Danke für die bisherigen Tipps!
@kaubi: Das mit der Entriegelung bei Vollauszügen ist interessant, bei mir handelt es sich wohl um einfache Metallschienen mit kugelgelagerten Rollen, keine Soft-Close oder Vollauszug. Das heißt, ich kann die Schienen komplett mit Schrauben lösen ohne Entriegelung.
Zum Werkzeug: Ich habe einen normalen Kreuzschlitzschraubendreher und eine kleine Taschenlampe. Reicht das aus, oder sollte ich besser einen Akkuschrauber mit kleinster Drehmoment-Einstellung nehmen? Was hast du (oder ihr) für Schrauben, um die Schienen zu befestigen? Einfach normale Holzschrauben?
malmschubladeschraubendreherkommodeführungsschienengleitschienenmetallschienenvollauszugentriegelungausbau
