ᐅ Wie tausche ich Malm Schubladengleiter alleine?
Erstellt am: 24.07.23 08:13
tojemo
Palenar
24.07.23 11:40
Zum Werkzeug: Ein Kreuzschlitz ist für diese Arbeiten absolut ausreichend. Akku-Schrauber kann die Arbeit erleichtern, aber Vorsicht – zu hohes Drehmoment führt schnell zu ausgerissenen Schraubenlöchern im Holz. Also falls du einen benutzt, auf niedrigste Drehmomentstufe stellen.
Zu den Schrauben: IKEA verwendet meistens kleine Holzschrauben mit Zylinderkopf oder Linsenkopf, üblicherweise 3,5x16 bis 3,5x20 mm. Falls du Ersatz suchst, sind solche kleinen, feinen Schrauben ideal, damit das Holz nicht gespalten wird.
Bevor du neue Schrauben verbaust, kontrolliere die Löcher in der Schublade und im Korpus. Sind die ausgefranst oder ausgerissen, kannst du sie mit Holzleim und kleinen Holzstäbchen auffüllen und vor dem Schrauben trocknen lassen. Das sorgt für besseren Halt.
Zum Ausbau: Wenn du die Schublade ausziehst, halte sie schräg, damit sie nicht runterfällt, und setzte sie dann an der Seite ab. Lege am Besten ein weiches Tuch unter, damit keine Kratzer entstehen.
Noch was: Überprüfe vor dem Verschrauben die Ausrichtung der Schienen mit Hilfe einer Wasserwaage oder zumindest grob mit dem Auge. Kleine Fehlstellungen führen später zu Klemmern.
Joe52
24.07.23 12:15
Palenar schrieb:
Mit Holzleim und kleinen Holzstäbchen auffüllen
Das ist echt ein guter Tipp, das wusste ich vorher nicht. Mir ist nämlich mal eine Schraubenaufnahme an der Schublade ausgerissen, da hat das geklebt wie verrückt.
Hatte danach echt Respekt davor, die Schublade wieder zusammenzubauen, aber es ging dann gut.
Mich würde noch interessieren: Wie stark ist eigentlich das Gewicht, das die Schienen halten müssen? Also, wenn ich mehrere schwere Ordner in der Schublade lagere, kann das die Laufleistung beeinflussen oder gar die Schienen beschädigen?
kaubi
24.07.23 12:50
Eine Malm-Kommodenschublade ist für den üblichen Hausgebrauch ausgelegt, das heißt etwa 15 bis 20 kg Traglast pro Schublade. Wenn du z.B. mehrere Ordner reintust, prüfe, ob das Gesamtgewicht in diesem Rahmen bleibt.
Die Schubladengleiter sind auf leichte bis mittlere Last ausgelegt, keine Schwerlastlager. Ein Dauerbelastung von mehr als 20 kg führt mit der Zeit zu verschlissenen Rollen oder verbogenen Schienen.
Für den Austausch wichtig: Die neuen Schienen sollten möglichst kompatibel zum Original sein. Billige Universal-Schienen unterscheiden sich oft leicht in der Bohrlochposition, was Probleme beim Einbau und der Funktion verursachen kann.
Übrigens: nach dem Einbau immer testen, ob die Schublade glatt läuft und nicht vibriert oder klemmt. Falls ja, eventuell nochmal neu justieren.
tojemo
24.07.23 13:30
Danke, das hilft mir sehr weiter, vor allem die Hinweise zu Gewicht und Schrauben!
Noch eine praktische Frage zum Ablauf: Kann ich die Schublade vorher komplett ausräumen, um es mir zu erleichtern? Mir ist klar, dass das sinnvoll ist, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, ob die Schublade ohne Inhalt leichter zu handhaben ist oder ob der Verlust an Gewicht womöglich eine Stabilitätseinbuße bei der Demontage darstellen kann.
Luchen
24.07.23 13:58
Die Schublade solltest du unbedingt komplett ausräumen.
Ohne Inhalt ist sie viel leichter und lässt sich sicherer und einfacher handhaben.
Gewicht bringt in diesem Fall keinen Vorteil.
Außerdem vermeidest du Schäden am Inhalt und brichst dir nicht unnötig den Rücken. 🙂
tojemo
24.07.23 14:25
Gut, danke, dann werde ich das so machen.
Gibt es noch etwas zu beachten, wenn ich die alten Schienen abschraube? Zum Beispiel, ob man Schrauben sicher verwahrt oder die Reihenfolge der Schritte besser einhält?
schubladeschienenschraubenholz
