Ein paar ergänzende praktische Hinweise:
- Schrauben am besten in einem kleinen Behälter oder einer Magnetdose sammeln, damit sie nicht verloren gehen.
- Es kann hilfreich sein, die Reihenfolge der Demontage einzuhalten: zuerst die Schienen an der Schublade lösen, dann die an der Kommode. Dadurch kannst du besser die Schublade abstützen.
- Wenn möglich, mit einem Filzstift oder Klebezettel nummerieren, wo welche Schraube hingehört. Bei IKEA ist das meist kein Problem, da Schrauben meist einheitlich sind, aber es schadet nie.
- Prüfe während der Arbeit die Schienen auf eventuelle Verformungen, die einen Austausch nötig machen.
- Nach Montage die Schublade mehrmals ein- und ausziehen, um sicherzugehen, dass alles richtig sitzt bevor du endgültig festziehst.
Nach einem Tag noch ein wichtiger Hinweis zur Statik: Wenn du die Gleitschienen entfernst, wird die Schublade erstmal komplett ohne Führung sein. Lass sie nicht einfach herunterfallen oder verrutschen, gerade ohne zweite Person.
Am besten legst du dir einen weichen Untergrund bereit (z.B. eine Decke), um die Schublade dort abzulegen. So vermeidest du Beschädigungen an Oberflächen oder der Schublade selber.
Wenn die Schublade auf der Seite liegt, kollabieren oft die Rollen oder kleine Teile können herausfallen. Deshalb immer vorsichtig und kontrolliert arbeiten.
