ᐅ Wie stelle ich Malm Schubladen richtig ein?
Erstellt am: 26.08.24 09:17
bous54
bous54
26.08.24 09:17
ich habe eine Frage zum Einstellen der Schubladen bei meinen IKEA Malm-Kommoden. Konkret geht es darum, wie man die Schubladen so justiert, dass sie nicht klemmen oder schief sitzen, gleichzeitig aber auch nicht zu locker sind. Es scheint ja mechanisch einige Einstellmöglichkeiten zu geben, die mir aber noch nicht ganz klar sind.
Vielleicht kann mir jemand Schritt für Schritt erklären, welche Schrauben oder Hebel man wie verstellen sollte, um ein sauberes Öffnen und Schließen zu gewährleisten?
Gibt es Unterschiede je nach Baujahr oder Version der Malm-Kommode? Ich habe die 3-teilige Variante mit Metall-Auszügen. Danke schonmal für eure Hilfe!
Filippo
26.08.24 10:02
Guten Morgen!
Zuallererst: Es ist gut, dass du die Version mit Metallauszügen erwähnt hast, das macht die Antwort präziser.
Die Malm-Schubladen lassen sich generell in drei Ebenen einstellen:
1. Die frontale Ausrichtung (links/rechts)
2. Die vertikale Positionierung (hoch/runter)
3. Die Tiefe (vor/zurück)
Damit kannst du Fehlstellungen korrigieren.
Ich empfehle, zuerst die Schrauben zur seitlichen Ausrichtung zu lockern, die Schublade leicht zu justieren und dann alle Schrauben wieder zu fixieren. Dabei sind unterschiedliche Schrauben für die verschiedenen Achsen verbaut, meist etwas versteckt an der Seite der Schubladenführung.
Im Detail:
- Für das horizontale Justieren gibt es eine Schraube in der Nähe der Schubladenfront, die du nach rechts oder links drehen kannst.
- Vertikal justierst du meist über eine andere Schraube auf der Rückseite des Schubladenrahmens.
- Die Tiefe kann man oft über eine kleine Schraube an der Seitenführung einstellen, die den Anschlag reguliert.
Hast du schon gemerkt, ob deine Schubladen eher unten klemmen oder eher beim Schließen zu weit rausstehen? Dann kann ich dir gezielter helfen.
Nabla64
26.08.24 11:45
Ich möchte den Beitrag von Filippo ergänzen und etwas strukturierter darstellen, damit der Einstellprozess möglichst unkompliziert wird.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Malm-Schubladen mit Metallauszügen:
1. Schublade komplett herausziehen und abnehmen (Vorsichtig!)
2. An der Seitenführung die Schrauben zur horizontale Justage lösen, dann die Frontschrauben an der Schubladenfront leicht lockern.
3. Schublade zurücksetzen und prüfen, ob sie gerade sitzt.
4. Falls die Schublade zu hoch oder zu tief steht, an der vertikalen Verstellungsschraube justieren.
5. Die hintere Stopp-Schraube kann zum Einstellen der Tiefe gedreht werden, damit der Anschlag passt.
6. Zum Schluss alle Schrauben festziehen, dabei wiederholst du die Kontrolle, bis alles spielfrei und gleichmäßig läuft.
Typische Fehler:
- Schrauben zu fest anziehen, bevor die Schublade positioniert ist.
- Zu viel auf einmal verstellen und nicht nachjustieren.
Filippo schrieb:
zuallererst: Es ist gut, dass du die Version mit Metallauszügen erwähnt hast
Das ist wirklich wichtig, da sich die Einstellmechanik bei älteren oder günstigeren Varianten mit Kunststoffschienen deutlich unterscheidet.
Hoffe, das hilft! 🙂
bous54
26.08.24 13:23
Vielen Dank Filippo und Nabla64, eure Antworten sind schon sehr hilfreich!
Zur Antwort von Filippo: Meine Schubladen klemmen vor allem beim Schließen leicht, manchmal benötigt man ein wenig Kraft. Vor allem an der unteren Kante scheint es zu schleifen, zumindest fühlt es sich so an. Ich habe bisher nur probiert, die Schrauben locker zu drehen und die Schublade etwas zu verschieben, aber da kam keine echte Verbesserung zustande.
Deine Anleitung ist super, vor allem das Entfernen der Schublade zum Justieren konnte ich noch nicht richtig anwenden.
Eine Frage noch: Gibt es eine Möglichkeit, die Schublade so einzustellen, dass sie ganz leicht (wirklich fast von selbst) in der Endposition einrastet? Oder hat das mit den Metallauszügen keine großen Reibungsmechanismen?
Danke!
likuken
26.08.24 14:39
Kurzer Einwurf von mir, um etwas Gegenwind zu liefern 🙂
Meiner Erfahrung nach wird viel zu viel über das perfekte Einstellen philosophiert, dabei ist die Malm-Kommode in ihrer Einfachheit eher robust. Wenn deine Schubladen klemmen, liegt das oft nicht an der Einstellung der Schrauben, sondern an kleinen Verzugserscheinungen im Holz oder daran, dass die Kommode nicht ganz gerade steht.
Bevor man sich also verrückt macht mit Minikeileinstellungen: Schau lieber mal mit der Wasserwaage nach, ob die Kommode sauber steht. Ich habe öfter erlebt, dass wackelige oder schiefe Böden die Schuld sind.
Nur so als Provokation in die Runde, aber vielleicht hilft's dir.
KNUTGI
27.08.24 08:16
Moin zusammen!
Ein bisschen Leichtigkeit zum Thema: Ich hatte auch mal eine Malm, die ständig klemmt hatte. Was bei mir super geholfen hat: Einfach mal die Schubladen komplett herausnehmen, die Laufleisten auf Staub und Fusseln checken und dann die Schrauben so einstellen, dass die Schublade leicht schwingt.
Wichtig ist auch, die Schublade nicht zu fest 'einzuschrauben', sonst presst sie die Führung zu stark zusammen. Dann läuft nix mehr 🙂
Und noch nen Tipp: Einfach mal beim Öffnen und Schließen genau zuhören. Manchmal merkt man so genau, wo es hakt 😉
Bisschen Geduld gehört dazu, aber das bekommt man hin, versprochen! 🙂
malmschubladenfrontschraubenklemmenkommodejustierenseitenführung
