Ich möchte die Diskussion noch durch eine Ergänzung zu den mechanischen Details komplettieren.
Beim Einstellen der Malm Schubladen mit Metallauszügen unterscheidet man oft zwischen zwei Haupttypen der Führung:
- Vollauszugsschienen (die komplette Schublade lässt sich rausziehen)
- Teilauszugsschienen
Je nachdem unterscheiden sich die Einstellmuttern und Schrauben.
Für schief sitzende Schubladen wird vor allem die horizontale Justage über spezielle Exzenterschrauben vorgenommen. Diese hast du bei den Ikea Malm in der Regel direkt an der Schubladenfront, hinter der Abdeckblende versteckt.
Die vertikale Feinjustierung funktioniert meist über Stellschrauben an der Unterseite der Schubladenfront, die mit kleinen Kunststoff-Klipsen fixiert sind. Durch leichtes Drehen kannst du die Front in Millimetern nach oben oder unten korrigieren.
Wenn deine Schublade klemmt, obwohl alle Einstellungen korrekt sind, solltest du ebenfalls prüfen, ob die Schienen richtig montiert, nicht verbogen und sauber sind. Eine geringe Verschmutzung oder Verkantung führt schnell zu spürbarem Widerstand.
Eine letzte technische Anmerkung:
Manche Malm-Modelle besitzen an den Seiten der Metallführungen kleine Kunststoffstopper, die man auf Position verschieben kann, um das Ein- und Ausfahren zu dämpfen. Diese kannst du ebenfalls prüfen, falls dir das Schubladenschließen zu hart oder zu locker vorkommt.
Das ist ein guter Punkt und sollte als erstes gemacht werden, bevor man mit Schrauben spielt.
likuken schrieb:
Schau lieber mal mit der Wasserwaage nach, ob die Kommode sauber steht.
