Hallo zusammen, ich habe an meiner neuen Malm Kommode das Problem, dass einige Schubladen beim Schließen plötzlich klemmen. Es fühlt sich so an, als ob der Schubladenkasten nicht mehr sauber in den Laufschienen läuft und die Schublade deshalb klemmt oder nicht mehr komplett schließt. Kennt jemand von euch gezielte Ursachen für dieses typische Malm-Problem? Ich habe schon drauf geachtet, dass die Laufschienen sauber sind, aber vielleicht liegt es auch an der Ausrichtung oder den eingebauten Rollen. Hat jemand Erfahrung mit Lösungen, damit Malm Kommoden beim Schließen nicht mehr klemmen? Besonders interessiert mich, welche praktischen Tipps oder Tricks ihr verwendet, um hier dauerhaft Abhilfe zu schaffen.
Ich finde es super, dass du das so genau beschreibst. Dieses Klemmen nervt mich auch gelegentlich an unserer Malm Kommode. Bei mir war es oft eine Kombination aus leichter Verschmutzung und manchmal auch, dass ich die Schublade nicht halbwegs gerade reingeschoben habe. Das Gefühl, wenn man dann gedrückt hat und endlich alles wieder gleitet, ist echt befreiend. 🙂
Grundsätzlich kommen beim Klemmen meist zwei Ursachen in Betracht: Entweder die Laufschienen sind beschädigt oder nicht mehr exakt ausgerichtet, oder die Schublade ist verzogen. Um das zu prüfen, baue die Schublade komplett aus und kontrolliere die Laufschienen auf Verformungen oder Fremdkörper. Anschließend kannst du mit einem Schmiermittel für Metallgleiter (z.B. Silikonspray) nachhelfen. Achte darauf, kein Öl zu verwenden, das zieht Staub an.
