ᐅ MALM Nachttisch wackelt trotz Schraubenfestziehen – wie stabilisieren?
Erstellt am: 16.06.21 18:07
Kerem37Hallo zusammen,
ich habe mir vor Kurzem einen MALM Nachttisch von IKEA aufgebaut. Trotz mehrmaligem Anziehen aller Schrauben wackelt das Möbelstück immer noch leicht, vor allem wenn man es am oberen Teil anfasst und leicht bewegt. Die Schrauben sitzen fest und ich habe auch nicht übersehen, dass sie richtig versenkt sind. Mein Problem liegt darin, dass das Wackeln eher von der Stabilität des gesamten Rahmens kommt, nicht von losen Verbindern.
Hat jemand Erfahrung damit, wie ich den MALM Nachttisch zusätzlich stabilisieren kann, ohne gleich alle Schrauben zu tauschen oder große Umbauten zu machen? Tipps für kleine Verstärkungen oder Tricks wären super. Vielen Dank schon mal!
NICOLELIS16.06.21 18:15Hallo,
prüfe mal, ob die Metallwinkel oder Verbindungsplatten innen richtig sitzen. Manchmal sind sie minimal verschoben. Ein wenig Holzleim an den Verbindungsstellen kann auch helfen.
NICOLELIS schrieb:
Ein wenig Holzleim an den Verbindungsstellen kann auch helfen.Danke für den Tipp, Holzleim hatte ich gar nicht auf dem Schirm, da ich dachte, die Verbindung ist schon mechanisch ausreichend. Aber so ein bisschen Kleber zusätzlich könnte die lastverteilende Stabilität verbessern.
gasidney schrieb:
Schau mal, ob der Nachttisch auf einem ebenen Untergrund steht.Das habe ich geprüft, der Boden ist absolut plan und der Nachttisch steht auf allen vier Füßen auf. Trotzdem leichtes Wackeln, also das Problem liegt wohl im Rahmen selbst.
Hallo Kerem37,
es ist bekannt, dass die MALM-Serie zwar funktional und sauber gestaltet ist, aber bei hohen Belastungen oder häufigem Verschieben kleinere Instabilitäten zeigen kann. Ich empfehle, die Winkelverbindungen mit Metallwinkelwinkeln (aus dem Baumarkt, nicht nur kleinen IKEA-Platten) im hinteren Bereich zusätzlich zu verstärken. Diese Winkel montierst du innen an die untere Rückwand und die Seitenwände, um die seitliche Bewegung einzuschränken.
Außerdem kann eine zusätzliche Rückwandverstärkung, also ein dünnes Holzbrett, das direkt mit Schrauben und Holzleim fixiert wird, das Kipp- und Wackelproblem deutlich minimieren. Wichtig ist, dass hier keine Kunststoff- oder Pressspanverbindungen als Hauptstütze genutzt werden, sondern stabilere Materialverstärkungen.
Sollte das Holz an den Verbindungen Spiel haben (z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher), hilft das Einsetzen von Holzdübeln oder größeren Holzkugeln, um die Verbindung zu sichern.
Garry schrieb:
Ich empfehle, die Winkelverbindungen mit Metallwinkelwinkeln ... zusätzlich zu verstärken.Das ist der Klassiker – immer gleich mit extra Winkeln kommen. Aber mal ehrlich, das Möbelstück soll doch gerade durch sein Design punkten und nicht zum Baukasten fürs Versteifen werden.
Ich finde, man sollte bei IKEA-Möbeln nicht sofort gravierende Verstärkungen vornehmen, weil das manchmal das ganze Konzept ad absurdum führt. Lieber prüfen, ob das Produkt überhaupt so viel Stabilität braucht, wie man sich vorstellt. Wenn nicht, eben akzeptieren, dass es wackeln darf – ist ja kein Industrieregalsystem. Manchmal ist weniger mehr ;-)
