ich habe ein Problem mit meinem IKEA Malm Nachttisch. Die Plastikfüße, auf denen das Möbelstück steht, sind nach einigen Jahren intensiver Nutzung defekt. Sie sind entweder total abgenutzt oder sogar gebrochen, wodurch der Tisch nicht mehr stabil steht. Meine Frage ist daher: Wo kann man passende Ersatzteile für die Plastikfüße des IKEA Malm Nachttischs bekommen? Ich möchte ungern den kompletten Tisch ersetzen, sondern nur die Füße austauschen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch dieser Plastikfüße? Könnte man ähnliche Füße aus dem Baumarkt nehmen oder sind die Maße so speziell, dass nur originale Ersatzteile passen? Falls jemand eine Bezugsquelle kennt oder Tipps zum Selberschrauben hat, wäre ich sehr dankbar. Danke im Voraus!
Johnathon01.02.19 09:11Hallo dunipu,
bei den IKEA Malm Nachttischen ist das häufige Problem, dass die kleinen Plastikgleiter, welche am Fuß befestigt sind, mit der Zeit verschleißen oder brechen. Diese Kunststoff-Füße sind in der Tat recht klein und besitzen eine spezifische Form, häufig mit einer zentralen Schraubenbefestigung.
Zu deiner Frage: Offizielle Ersatzteile findet man meist direkt bei IKEA im Ersatzteilservice – dort kann man entweder online oder telefonisch Ersatzteile anfordern. Jedoch ist dies nicht immer unkompliziert, da IKEA nicht alle Kleinteile standardmäßig vorrätig hält.
Alternativ kannst du beim Baumarkt nach Filzgleitern oder Möbelgleitern suchen, die mit einer Schraube befestigt werden. Wichtig ist, die Schraubenlänge und -stärke genau abzumessen und darauf zu achten, dass die Gleiter den nötigen Durchmesser haben, damit sie stabil sitzen. Ein Nachteil könnte sein, dass sich diese Standardgleiter optisch und mechanisch etwas von den Originalteilen unterscheiden, was aber sicher kein Beinbruch ist.
Noch ein Tipp: Manche schrauben statt der originalen Plastikfüße einfach was Robusteren aus Metall oder Gummi drunter – das hält oft länger und schützt den Boden besser. Bist du mit der genauen Art der Befestigung vertraut? Wie findest du den Sitz der Füße genau – sind die beschädigten Teile verschraubt oder geklebt? Die genaue Bauweise könnte dir helfen, die passenden Ersatzteile besser zu finden.
Interessanter Ansatz von Johnathon – ich möchte aber auch kritisch anmerken, dass IKEA selbst leider nicht immer optimal organisiert ist, was Ersatzteile angeht.
Meiner Erfahrung nach bekommt man bei IKEA zwar versprochen, dass Ersatzteile verfügbar sind, in der Praxis ist das aber oft kompliziert und zeitaufwendig. Außerdem stellt sich für mich die Frage, ob es wirklich nötig ist, genau die originalen Füße zu verwenden.
Gut überlegt: Könnte es nicht auch nachhaltiger und günstiger sein, moderne Möbelgleiter aus anderen Quellen zu nutzen? Zum Beispiel Gummifüße mit Antirutsch-Funktion oder höhenverstellbare Füße, die mehr Stabilität bieten?
Gleichzeitig sollte man hier natürlich prüfen, ob der Nachttisch dadurch nicht in seiner Höhe verstellt wird oder ob die Stabilität wirklich erhalten bleibt. Ich habe schon von Fällen gehört, wo vermeintliche Ersatzteile nach kurzer Zeit wieder kaputt gingen, weil sie nicht aufs Möbelstück abgestimmt waren.
miAlessio01.02.19 12:47Hallo dunipu,
ich möchte dir gerne einen strukturierten Weg zeigen, wie du das Problem mit den defekten Plastikfüßen lösen kannst:
1. Original Ersatzteile bei IKEA: IKEA hat einen online Ersatzteilservice unter https://www.ikea.com/de/de/customer-service/ersatzteile/ - dort suchst du nach deinem Möbelstück (Malm Nachttisch) und kannst die passenden Füße als Ersatz bestellen. Wichtig: Meist ist eine Artikelnummer oder genaue Modellbezeichnung nötig.
2. Maße nehmen: Wenn du den direkten Ersatz nicht bekommst oder warten willst, miss die Füße genau aus (Durchmesser, Höhe, Schraubendrehung). Das hilft beim Baumarktkauf oder Onlinebestellungen.
3. Alternative Möbelgleiter: Es gibt im Baumarkt Schraubgleiter aus Kunststoff, Holz, Filz oder Gummi. Ich empfehle Kunststoffgleiter mit Schraubfunktion, die ähnliche Maße haben. Die bieten meist besseren Schutz für den Boden und sind robust.
4. Montagetipp: Entferne vorsichtig die alten Füße, reinige die Schraubenlöcher und kontrolliere, ob die Schrauben noch in Ordnung sind. Wenn die Schrauben beschädigt sind, tausche sie auch aus.
5. Kontrolle: Nach dem Einbau testest du den Nachttisch auf Stabilität und Gleichmäßigkeit.
Tipp: Issoliertes Gummi unter dem Nachttisch kann auch Vibrationen und Geräusche reduzieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Ersatzteile für Möbel von IKEA sind generell meistens über den IKEA Ersatzteilservice erhältlich, allerdings werden kleine Plastikfüße oft nur in beschränkter Anzahl verkauft oder sind nur als Teil einer größeren Baugruppe verfügbar.
Empfehlung: Notiere die Artikelnummer deines Malm Nachttischs, kontaktiere IKEA direkt mit der Bitte um Ersatz für die Plastikfüße, speziell die Teile, die als "Gleiter" oder "Füße" bezeichnet werden.
Falls das nicht klappt, vergleichbare Möbelgleiter aus dem Fachhandel (Baumarkt, spezialisiertes Möbelzubehör) sind gängige und praktikable Alternativen. Wichtig ist, Schraubmaß und Durchmesser präzise zu matchen, um Stabilität zu gewährleisten.
