ᐅ IKEA MALM Nachttisch wackelt trotz Wandbefestigung – Lösung?
Erstellt am: 29.10.18 19:07
jepefra
jepefra
29.10.18 19:07
ich habe ein Problem mit meinem IKEA MALM Nachttisch. Trotz ordnungsgemäßer Befestigung an der Wand wackelt der Tisch immer noch, vor allem, wenn ich ihn leicht anstoße oder etwas darauf stelle. Das Wackeln ist nicht extrem, aber deutlich spürbar und nervt mich sehr, da es dem ansonsten sauberen Möbelstück einen instabilen Eindruck verpasst.
Die Befestigung erfolgte mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben direkt in der Wand, ich habe auch überprüft, ob die Schrauben fest sitzen – sind sie. Das Möbelstück steht auf einem Teppichboden und alle Füße sind auf dem Boden. Das Wackeln fühlt sich eher so an, als ob der Nachttisch an der Verbindung Wand-Möbel etwas Spiel hat.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Problem oder eine Idee, wie ich den MALM Nachttisch dauerhaft stabilisieren kann? Sollte ich zusätzliche Winkel oder andere Befestigungen verwenden? Oder liegt das Problem tatsächlich an der Bodenunebenheit oder am Möbel selbst?
Ich freue mich über Tipps!
tanhau
29.10.18 19:45
Prüfe, ob die Rückwand des Tisches richtig auf der Wand aufliegt. Manchmal reicht eine kleine Lücke, damit es wackelt. Ansonsten kannst du zusätzliche Metallwinkel unter dem Tisch an der Wand montieren.
JORDON
29.10.18 20:12
Ich kenne das nur zu gut. Bei meinem MALM hat eine kleine Gummimatte zwischen Boden und Fuß Wunder gewirkt, um das Wackeln zu reduzieren. Vielleicht hilft das ja auch? 🙂
LANICOLE
30.10.18 08:17
Hallo jepefra,
ich würde dir empfehlen, zuerst den Untergrund genau zu prüfen. Ein Teppichboden kann dazu führen, dass ein Möbelstück nicht komplett stabil steht, wenn die Füße nicht alle gleichmäßig aufliegen. In einem 3-Punkt-Kontakt kann da schnell Kippeln entstehen.
Schritt 1: Stelle den Nachttisch auf eine harte, ebene Fläche (z.B. Fliesen oder Parkett) und teste das Wackeln erneut.
Schritt 2: Kontrolliere, ob alle Möbelfüße vollflächig Kontakt zum Boden haben. Falls nicht, kann man Filzgleiter mit unterschiedlicher Stärke darunterlegen, bis alles plan steht.
Schritt 3: Die Wandbefestigung von IKEA MALM ist eigentlich nur gegen Umkippen gedacht, für Komfort bei der Nutzung ist eine zusätzliche Fixierung sinnvoll. Wenn du mit den mitgelieferten Schrauben gearbeitet hast, kontrolliere nochmal, ob die Wandbefestigung beim Montieren nicht hin und her spielt – da gehört kein Spiel rein.
Falls du möchtest, kannst du auch zusätzliche Schrauben oder Metallwinkel oben anbringen, um die Stabilität zu erhöhen.
Zusammenfassung:
- Boden überprüfen (eben & fest)
- Füße ggf. mit Filzgleitern anpassen
- Wandbefestigung prüfen und ggf. verstärken
Damit beseitigst du in den meisten Fällen das Wackeln.
jepefra
30.10.18 09:50
Guter Hinweis! Ich stehe tatsächlich auf einem dicken Teppich. Könnte ich eventuell statt Filzgleitern auch so kleine Kunststoffstopper unter die Füße anbringen? Oder könnten die die Teppichfasern beschädigen?
Ist so eine zusätzliche Montage an der Wand empfehlenswert oder besteht die Gefahr, dass man das Möbel bei Bedarf nicht mehr leicht abstellen kann?
Weitere Frage: Gibt es normalerweise bei IKEA MALM Nachttischen einen Spielraum zwischen Wand und Möbel, oder sollte der eigentlich komplett plan anliegen?
karus66
30.10.18 11:18
Die ideale Befestigung sollte tatsächlich so erfolgen, dass der Nachttisch absolut plan und ohne Spiel an der Wand anliegt. Ein kleiner Spalt führt zwangsläufig zu Wackeln, weil das Möbelstück bei Belastung kippen kann.
Zu der Frage mit den Kunststoffstoppern: Diese können den Teppich zwar ein wenig zusammendrücken, aber nicht zerstören. Wichtig ist, dass die Unterseite der Stopper großflächig ist, um nicht zu viel Druck auf eine kleine Stelle auszuüben.
Was den Einsatz zusätzlicher Winkel angeht, solltest du abwägen: Wenn du den Nachttisch öfter mal umstellen willst, können feste Schrauben stören oder Spuren hinterlassen. Eventuell sind Schrauben mit Schnellverschluss oder Winkelleisten zum Einhängen eine Alternative.
Insgesamt wirkt es mir so, als müsste der Grund für das Wackeln vor allem im Spalt zwischen Rückwand und Wand liegen, nicht im Boden. Kontrolliere mal genau mit einem Lot oder einer Wasserwaage.
ikeamalmmöbelstücknachttischschraubenteppichbodenwandbefestigungrückwandmetallwinkel
