ᐅ Malm Nachttisch-Griffe lockern sich – wie kann ich sie festziehen?
Erstellt am: 04.11.20 08:27
V
VicenzoanV
Vicenzoan04.11.20 08:27Hallo zusammen, ich habe bei meinem Malm Nachttisch mittlerweile mehrfach feststellen müssen, dass sich die Griffe mit der Zeit lockern. Das passiert scheinbar durch das Öffnen und Schließen der Schubladen, was bei mir doch recht häufig der Fall ist. Nun suche ich gezielt nach einer Möglichkeit, diese Griffe dauerhaft festzuziehen, ohne dass die Schrauben beim nächsten Leicht öffnen schon wieder wackeln oder sich sogar lösen. Hat jemand Erfahrung mit dem Nachziehen dieser Schrauben bei Malm Möbeln oder kann mir eine konkrete Vorgehensweise empfehlen, wie ich die Griffe stabil befestigen kann? Ich würde dabei gerne auf unnötige Demontage verzichten, wenn möglich. Zudem interessiert mich, ob es spezielle Schraubensicherungen oder andere Tricks gibt, die bei dieser Art von Griffen gut funktionieren.
Interessant, wie oft Menschen einfach akzeptieren, was IKEA einem vorsetzt, ohne sich die Mühe zu machen, die Schrauben ordentlich zu sichern. Wäre es nicht besser, gleich auf qualitativ hochwertigere Griffe umzusteigen? Die Malm-Serie steht eben für Massenproduktion, da wundert mich das Lockerwerden nicht. Aber ja, wenn man das Original behalten will, hilft wohl nur die Schraubensicherung oder gelegentliches Nachziehen.
Kann die Frustration gut nachvollziehen, wenn sich die Griffe ständig lockern. Ich hatte das auch bei meinem Malm Nachttisch und es ging mir echt auf den Geist. Für mich hat das Nachziehen in Kombination mit feinem Teflonband (um das Gewinde) gut funktioniert. Das gibt ein bisschen mehr Reibung und hält das Ganze länger fest. Vielleicht hilft das ja auch hier. Ich drücke die Daumen, dass du eine praktikable Lösung findest!
Hallo Vicenzoan, ich gebe dir mal eine etwas ausführlichere Antwort, da ich mir vorstellen kann, dass das Problem bei IKEA-Möbeln grundsätzlich bekannt ist. Die Griffe der Malm-Nachttische sind innen mit Schrauben befestigt, die bei häufiger Benutzung und kleinen Vibrationen sich gerne lockern können. Wenn du die Griffe festziehen möchtest, solltest du die Schrauben erst ganz herausdrehen und dann prüfen, ob die Gewindestangen noch intakt sind (also nicht beschädigt oder ausgefranst). Dann kannst du die Schrauben zum Beispiel mit einem ganz dünnen Streifen Teflonband umwickeln, das erhöht die Reibung. Alternativ funktioniert auch ein Tropfen Schraubensicherung, wie von nofomu vorgeschlagen. Achte aber darauf, eine lösbare Schraubensicherung zu nutzen, damit du die Griffe bei Bedarf noch abnehmen kannst. Wenn du den Nachttisch noch nicht auseinanderbauen möchtest, kannst du den Griff vorsichtig zur Seite drehen und die Schraube ein Stück weiter eindrehen, sodass du zumindest etwas Spiel hast, um nachzuziehen. Das ist zwar nicht dauerhaft ideal, aber ein Kurzzeit-Trick. Hast du schon versucht, die Schrauben systematisch mit einem Drehmomentschlüssel leicht fester zu ziehen? Damit kannst du Überdrehen verhindern.
flo-Theres04.11.20 11:47Ich kann dem nur zustimmen, was Naomige sagt. Ein weiteres Mittel, das viele nicht bedenken: Kunststoffscheiben oder kleine Unterlegscheiben zwischen Griff und Platte. Falls die Schraube etwas Spiel hat, sorgen diese für einen festeren Sitz ohne Beschädigung der Oberfläche. Wichtig ist aber, dass die Schrauben lange genug sind, um die zusätzliche Scheibe zu kompensieren. Wenn du also beim Nachziehen merkst, dass die Schraube plötzlich nicht genug greift, wäre das eine einfache Lösung – vorausgesetzt, du kannst das Griffteil leicht abnehmen.
