ᐅ Malm Nachttisch wackelt nach Befestigung – was behebt das Problem?
Erstellt am: 30.04.20 08:17
Emresar
Emresar
30.04.20 08:17
Hallo zusammen, ich habe kürzlich einen Malm Nachttisch von Ikea montiert, und obwohl ich alle Schrauben festgezogen habe, wackelt das Möbelstück leicht, wenn man daran rüttelt. Ich habe die Anleitung genau befolgt und die Befestigungen nochmal kontrolliert – kein loser Bolzen oder Ähnliches erkennbar. Die Verbindung wirkt aber nicht stabil genug, vor allem seitlich fühlt sich der Nachttisch instabil an. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man dieses Nachttisch-Wackeln nach der Befestigung dauerhaft behebt? Gibt es spezielle Tricks oder geeignetes Werkzeug, das die Stabilität erhöht?
fugolo
30.04.20 09:03
Hallo Emresar,
in solchen Fällen ist es oft so, dass einer der Holzdübel oder Exzenterverbinder nicht richtig greift oder ein Bauteil minimal verzogen ist.
Ich empfehle dir folgende Schritte:
1. Schrauben alle Verbindungen nochmal lösen und darauf achten, dass Dübel vollständig sitzen - manchmal rutschen sie nur halb rein.
2. Prüfe, ob die Teile wirklich plan aufeinander liegen, damit sich nichts verwindet.
3. Beim Anziehen der Exzenterverbindungen unbedingt gerade und gleichmäßig vorgehen, damit sich das Möbelelement nicht „verzieht“.
4. Nutze gegebenenfalls einen Gummihammer, um Bauteile sanft auszurichten.
Falls die Standfüße nicht fest auf dem Boden stehen, kann auch das die Wackelei fördern. Überprüfe am besten auch, ob alle Füße wirklich auf der gleichen Höhe sind.
Zusammengefasst: Genaues Überprüfen der Dübel, plan Ausrichten der Bauteile und gleichmäßiges Anziehen der Verbindungen behebt häufig das Problem.
Wyatt
30.04.20 09:47
Hallo Emresar,
ich gehe mal davon aus, dass dein Nachttisch das Standardmodell Malm mit mehreren Schubladen ist. Das Wackeln trotz korrekter Montage kann viele Ursachen haben. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Rückwand des Nachttischs bei Ikea-Möbeln oft nur mit dünnen Nägeln befestigt wird und maßgeblich zur Stabilität beiträgt.
Tipp:
Überprüfe, ob die Rückwand wirklich sauber und vollständig auf dem Rahmen aufliegt. Wenn sie sich etwas gelöst hat oder nicht ganz exakt sitzt, kann das zu Instabilität führen. Eventuell etwas Druck an die Ecken ausüben und Nägel nachdrücken oder, falls vom Hersteller vorgesehen, stärkere Rückwandbefestigungen verwenden.
Außerdem kann es helfen, die Schrauben (besonders Exzenterverbinder) nicht einfach soweit wie möglich festzuziehen, sondern sie kontrolliert anzuziehen, sodass der Druck gleichmäßig verteilt ist. Ein zu starkes Anziehen kann nämlich Bauteile leicht verziehen.
Könntest du außerdem prüfen, ob die Standfüße tatsächlich alle Bodenkontakt haben? Gerade bei unebenem Boden wackelt das Ganze schneller. Eventuell Fußpads oder Möbelgleiter einsetzen, die diese Unebenheiten ausgleichen.
Noch eine Frage: Hast du andere Möbelstücke mit ähnlichem Aufbau schon montiert und falls ja, trat dieses Problem dort nicht auf? Manchmal variiert die Holzqualität beim Malm etwas zwischen den Produktionschargen, was die Passgenauigkeit beeinträchtigen kann.
mabla
30.04.20 10:22
Holzdübel nochmal rausnehmen, prüfen, ob sie sauber sind, dann wieder fest einsetzen. Danach alle Schrauben mit Gefühl anziehen und nicht überdrehen.
LEEJU
30.04.20 10:43
Rückwand kontrollieren, bei Ikea-Möbeln meist der Hauptstabilisator. Wenn sie locker sitzt, wackelt das ganze Teil.
Emresar
30.04.20 13:05
Danke für die ersten Tipps! Ich kann bestätigen, dass die Rückwand zwar sitzt, allerdings habe ich beim Anziehen der Exzenterverbindungen vermutlich etwas zu viel Kraft angewandt. Könnte das wirklich zu so einer seitlichen Instabilität führen?
Sollte man die Schrauben besser mit einem Drehmoment-Schlüssel anziehen oder gibt es Faustregeln für den richtigen Kraftaufwand?
Ich arbeite in der Regel mit handfest angezogenen Schrauben, aber hier möchte ich gerne möglichst genau vorgehen.
ikeamalmschraubennachttischholzdübelrückwand
