ᐅ Wie stabilisiere ich Malm Nachttische dauerhaft?
Erstellt am: 20.06.20 07:42
elisabet38
elisabet38
21.06.20 09:18
Vielen Dank für die wirklich fundierten Tipps und die konstruktive Diskussion! Zusammenfassend scheinen die effektivsten Maßnahmen also zu sein:
- Schrauben bei Bedarf durch längere, Spanplattengeeignete Schrauben ersetzen
- Alte Leimverbindungen mit Holzleim nachbessern
- Metallwinkel innen zur Eckverstärkung mit Vorbohrung anbringen
- Innenleisten und zusätzliche Querstreben zur Erhöhung der Verwindungssteifigkeit
- Rückwand gegen stabile Sperrholzplatte tauschen oder verstärken
- Ausgeleierte Schraublöcher mit Holzdübeln ausbessern
Ich werde die einzelnen Schritte sorgfältig abarbeiten und könnte mir vorstellen, nach einer Testphase nochmal meine Erfahrungen zu teilen. Danke an alle!
besau
21.06.20 11:05
Kurz noch ein Tipp: Nach jeder Montage von Schrauben und Winkeln alle Verbindungen regelmäßig nachziehen. Holz arbeitet, das lockert sich sonst wieder.
PRA64
21.06.20 12:06
Zum Abschluss noch eine kleine Übersicht, die fürs dauerhafte Stabilisieren von Malm-Nachttischen hilfreich ist:
- Säubere vor allem alle Flächen gründlich und entferne alten Leim
- Arbeite beim Vorbohren mit dem richtigen Bohrer: 2-3 mm weniger als Schraubendurchmesser
- Nutze hochwertigen Holzleim, den du gleichmäßig aufträgst
- Befestige Metallwinkel oder Innenleisten mit kurzen Spanplattenschrauben
- Achte darauf, dass Schrauben nicht an Kanten sitzen, um Ausrisse zu vermeiden
- Rückwand verstärken oder austauschen, auch das gibt viel Stabilität
Wenn du diese Schritte beherzigst, kannst du die Lebenserwartung deutlich erhöhen und ein solides Möbelstück erhalten. Viel Erfolg!
schraubenholzleimmetallwinkelrückwandverstärken
