ᐅ IKEA Malm Nachttisch quietscht beim Anheben – Ursache?
Erstellt am: 02.02.15 09:12
An-Andre
An-Andre
02.02.15 09:12
ich habe kürzlich einen IKEA Malm Nachttisch gekauft und mir ist aufgefallen, dass er beim Anheben des gesamten Tisches ein deutlich hörbares Quietschen von sich gibt. Das Geräusch entsteht offenbar um die unteren Teile des Möbels, wenn ich es leicht anhebe und dann wieder absetze.
Ich vermute, dass es vielleicht an der Verbindung zwischen den einzelnen Holzteilen oder der Beschichtung liegt, die sich minimal gegeneinander bewegt. Mich interessiert, ob das ein bekanntes Problem bei diesem Modell ist, und ob jemand Erfahrungen mit der genauen Ursache hat. Vielleicht ist das auch eine Art Materialreibung oder liegt an der Schraubverbindung?
Über Tipps, wie man das beseitigen kann, oder einen genaueren Hinweis auf die Ursache würde ich mich sehr freuen.
Declan55
02.02.15 09:45
Das ist ja genial, dass du das hier ansprichst! :-)
Beim Malm-Nachttisch kenne ich das Quietschen auch – meistens kommt das vom Zusammenspiel der Holzteile und der Beschichtung. Oft hilft es, die Schrauben nochmal fester anzuziehen oder etwas Silikonspray auf die Verbindungsstellen zu geben.
Bleib dran, bald ist das weg! 🙂
deoke
02.02.15 10:03
Hallo An-Andre,
deine Beschreibung lässt klar auf eine Reibungsstelle zwischen zwei Materialien schließen, die unter Last bzw. Bewegung verschoben werden. Der Malm Nachttisch ist aus foliertem Spanholz gefertigt, bei dem die Kanten und Fugen anfällig für Spannungen sind.
Die häufigste Ursache für das Quietschen beim Anheben ist, dass die Verbindungsschrauben oder -verbindungen, insbesondere an den Holzkanten oder der Auflagefläche der Schublade, leicht locker sind oder minimal Spiel besitzen.
Empfehlung:
1. Prüfe alle Schrauben sorgfältig auf festen Sitz.
2. Kontrolliere die festen Verbindungen zwischen Seitenwänden und Platte.
3. Verwende zur Prävention ein PTFE-basierendes Schmiermittel oder Silikonspray an Kontaktstellen, die sich reiben, allerdings sparsam.
Gerne kannst du auch mitteilen, ob das Geräusch nur beim Anheben mit leichtem Kippmoment oder generell auftritt.
Hintergrundmäßig kann die temperatur- und luftfeuchtigkeitsbedingte Ausdehnung des Materials das Ausmaß des Spiels beeinflussen.
barle
02.02.15 10:15
Schrauben nachziehen und Kontaktstellen mit etwas Wachs oder Seife behandeln, damit hört das Quietschen meist auf.
KOLAU
02.02.15 10:47
Häufig entsteht das Quietschen durch klemmende Holzteile. Malm nutzt Pressspan mit Folie, da hilft meist Silikonspray oder Graphitpulver.
Z
zartra
02.02.15 11:03
An den Füßen oder auf der Unterseite sollte man prüfen, ob eine Kante reibt. Manchmal hilft ein Filzgleiter an der passenden Stelle.
malmnachttischschraubensilikonspraybeschichtungholzteile
