ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei Malm Möbeln immer wieder?
Erstellt am: 29.12.21 08:17
Taokan
DEOLAU
29.12.21 14:21
Auch darauf achten, kein zu festes Anziehen. Spanplatten können sonst reißen oder sich verformen. Zusätzlich hilft es, Schrauben und Muttern mit etwas Haftmittel zu versehen.
Taokan
29.12.21 16:02
RENMA schrieb:
Verwenden Sie Schraubensicherungsmittel (z.B. mittelstarken Loctite) und prüfen Sie regelmäßig den festeren Sitz.
Danke für diese fachliche Antwort. Meinst du, das alle Schrauben bei Malm so behandelt werden sollten oder nur die, die besonders belastet sind?
Beim Thema Einschlagmuttern: Muss ich wirklich Holzleim verwenden, ohne dass das die Montage erschwert? Ich will nicht, dass das Möbelstück sich später nicht mehr zerlegen lässt.
LAURE-TA
29.12.21 18:48
Hallo Taokan,
ich gebe dir gerne eine ausführliche Anleitung, wie du die Schrauben an deinen Malm-Möbeln zuverlässig sichern kannst.
1. Schraubensicherungsmittel: Am besten mittelstarker Schraubensicherungslack (z.B. Loctite 243) verwenden. Dieser hält die Schraube fest, erlaubt aber späteres Lösen.
2. Einschlagmuttern sichern: Hier ist Vorsicht geboten. Du kannst etwas Holzkaltleim oder D3-Leim ganz sparsam auf die Gewinde geben, bevor du die Einschlagmutter eindrehtest. Das erhöht die Verbindungskraft, ohne die Demontage komplett unmöglich zu machen.
3. Montage: Ziehe die Schrauben nicht zu fest an! Das Material kann sonst reißen oder ausreißen.
4. Kontrolle: Kontrolliere nach ein bis zwei Wochen die Schrauben und ziehe sie ggf. nach.
Typische Fehler sind zu festes Anziehen und fehlende Verwendung der Sicherungsmittel. So kannst du die Lebensdauer deiner Möbel deutlich erhöhen.
Viel Erfolg!
Ramon4
30.12.21 11:37
Gute Frage!
Der Leim wird einfach sehr sparsam genutzt, sodass er beim nächsten Zerlegen mit etwas Kraft wieder gelöst werden kann. Du musst nur darauf achten, nicht zu viel zu verwenden.
Nützlich ist es vor allem, wenn die Einschlagmutter locker sitzt oder das Material leicht beschädigt ist. Dann sorgt der Leim für mehr Stabilität.
Falls deine Möbel nicht oft auseinandergebaut werden, ist das eine sehr sinnvolle Lösung.
Kinbu
30.12.21 12:06
Taokan schrieb:
ich will nicht, dass das Möbelstück sich später nicht mehr zerlegen lässt.
Das ist ein wichtiger Punkt! Leim kann zwar die Verbindung verstärken, macht aber das Zerlegen schwerer.
Falls du das Möbelstück häufiger auseinandernehmen willst, empfehle ich eher die Verwendung von Schraubensicherungsmitteln allein und keine Leimzugabe.
Bei dauerhaft montierten Modellen kann man mit kleinen Klebemengen aber die Lebensdauer verbessern, besonders wenn die Gewinde schon etwas ausgenudelt sind.
jordanvin
01.01.22 09:01
Frohes neues Jahr! 🙂
Ich wollte nochmal kurz berichten: Ich habe meinen Malm-Tisch vor ein paar Monaten mit Schraubensicherung behandelt und tatsächlich halten die Schrauben seitdem bombenfest.
Pro Tipp: Wenn ihr Zeit habt, zieht die Schrauben einmal in der ersten Woche der Nutzung nach. Mein Möbel war beim ersten Festziehen noch ganz neu, das Material passt sich an und das Nachziehen bringt nochmal Sicherheit!
Viel Erfolg und nicht verzagen!
malmschraubenmöbelstückleimgewinde
