ᐅ Malm Nachttisch quietscht – wie kann man die Geräusche stoppen?
Erstellt am: 09.10.21 08:37
NUMIN34Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA Malm Nachttisch seit einiger Zeit das Problem, dass er beim Runterdrücken leise, aber nervig quietscht. Es ist deutlich zu hören, wenn man die Schublade rein- oder rauszieht oder auch wenn man sich auf den Tisch lehnt. Ich habe schon geprüft, ob die Schrauben locker sind, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Kann jemand sagen, wie ich diese quietschenden Geräusche effektiv stoppen kann? Gibt es vielleicht eine bestimmte Schmiermethode oder andere Tricks, die speziell für die Malm-Reihe empfohlen werden? Danke im Voraus für eure Tipps!
Hallo, ich kann den Ärger mit den quietschenden Möbeln gut nachvollziehen. Bei der Malm-Serie sind die Schubladenschienen meist aus Metall oder Kunststoff, je nach Baujahr. Ich empfehle dir, zuerst die Schublade komplett herauszunehmen und dann alle sichtbaren Laufschienen gründlich zu reinigen – oft sammelt sich dort Staub oder kleine Partikel, die das Quietschen verstärken. Anschließend kannst du Silikonspray verwenden, da es nicht klebt und auch Plastikschienen nicht angreift. Achte darauf, dass du nicht zu viel aufsprühst, sonst kann Staub wieder haften bleiben. Falls nach dem Reinigen und Schmieren weiterhin Geräusche auftreten, könnte auch eine lose Verbindung der Seitenteile am Nachttisch die Ursache sein. In dem Fall hilft es, die Schrauben noch einmal fachgerecht nachzuziehen oder mit etwas Holzleim kleine Spielräume auszufüllen.
liRaul49 schrieb:
Am besten etwas WD-40 in die Schubladenschienen sprühen.WD-40 ist doch eigentlich ein Rostlöser und kein Langzeit-Schmiermittel. Ich würde eher abraten, weil es anfangs hilft, aber nach ein paar Wochen alles wieder klebt und nach Staub sucht. Lieber spezielles Schmierfett für Möbel nehmen oder vielleicht normale Vaseline, da passiert man nichts.
Zur Problemlösung: Der Malm Nachttisch nutzt meist einfache Rollschienen, die können durch Staubablagerungen oder minimale Verformungen knarren. Reinigung mit Isopropanol oder einem milden Reiniger, gefolgt von dünner Schmierung mit Silikonspray, ist in der Regel am effektivsten. WD-40 kann kurzfristig helfen, ist aber kein geeignetes Schmiermittel. Falls das Gequietsche von der Schublade selbst kommt, sind eventuell die Führungsschienen nicht richtig fixiert – eine Prüfung der Schrauben auf festen Sitz ist unerlässlich.
