Wie sollte man Treppen-Spots schalten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Ja, und? Ich sag ja nicht, dass das mit Bewegungsmelder falsch sei - im Gegensatz zu Dir, der wieder einen halben Kreuzzug führen möchte .
Ich sag nur, dass es nicht jeder an jeder Stelle haben muss - weil eben nicht immer Licht gewünscht wird. Ganz nach persönlichem Gusto - bei Dir hört es sich eher so an, das man das unbedingt so braucht. Und ja, es soll auch Bauherren geben, die die Treppe nicht als dunkles Loch geplant haben - da braucht man halt keine automatische Festbeleuchtung.
Grym
Und ich habe eben nicht einen Schalter...weder im Flur noch Treppe noch Diele...klar ist es Geschmacksache...Aber getreu deiner Aussage: Egal, wo man hintritt, es wird dich ein Licht in dem Bereich erhellen
Das möchte man ja nicht. Evtl. will man zB schauen, wer vor der Tür steht oder vom OG in den Garten schauen. Das ist Licht per Sensor Mist.
Wieso? Das Licht ist doch schon an, wenn man in den Raum kommt. Und was hat der Gast an unbekannten Tablets denn zu suchen? (Wenn man denn sowas im Haus hat.)
Gast möchte gerne Rollladen links hinten runter fahren und Licht Mitte etwas heller dimmen. Muss er sich also das KNX Tablet nehmen und anfangen rumzuprobieren. Naja, er wird daran scheitern.
Sebastian79
Und die daraus resultierenden Nachteile wurden dann auch beschrieben, die dann konsequent ausgeblendet werden.
Löse Dich von dem Gedanken, dass jeder überall eine Automatisierung möchte - und auch, dass derjenige dann wohl nicht weiß, was gut für ihn sei.
Bin bei vielen Sachen bei Dir, aber manches passt halt nicht - und da bin ich keine Ausnahme.
Grym
Was siehst du anders? Dass es niemals nie Situation gibt, wo ich das Licht im Flur aus haben möchte? Gibt es sicher viele.
Oder dass man entweder auch zB Gäste wie die Großeltern, die gerade Babysitten, mit der kompletten Technik vertraut machen muss?
Und manuell muss man es immer übersteuern können, also braucht es eh alle Schalter zB im Wohnzimmer. Oder man kann nur per App Rollläden und Licht bedienen? Da müssen die Großeltern da aber zB eingewiesen werden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
@Sebastian79
Na das sehe ich anders...ich habe nur meine Erfahrungen dargelegt und gezeigt was die Vorzüge der PM's / Bewegungsmelder's in den Bereichen sind.
Wenn man das machen möchte dann geht sowas auch mit PM's man muss nur etwas Kreativität bei der Programmierung haben.
Wieso scheitern? Weil er Piktogramme nicht erkennen kann oder nicht lesen kann?
Du denkst bei einem konventionell verkabeltem Haus ist es einfacher? Was macht denn der Gast in einem solchen Fall? Kein Bus alles konventionell eine übliche Installation im Neubau heutzutage:
Grym
Ich habe mich jetzt schon eine Menge mit KNX beschäftigt, aber sehe den Sinn immer noch nicht. Würde mich ja gerne überzeugen lassen. Sind es wirklich die 0,6 Sekunden, welche es dauert, um den Lichtschalter anzumachen?
Wie gesagt, ohne Schalter geht es nicht, man möchte ja doch mal übersteuern und Licht und Rollläden nicht nur nach festgelegten Szenarien bewegen...
Zuletzt aktualisiert 30.04.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 773 Themen mit insgesamt 13048 Beiträgen
