ᐅ Wie repariere ich lockere Schrauben an Malm Betten?
Erstellt am: 09.12.21 18:27
dirk3
dirk3
09.12.21 18:27
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea Malm Bett das Problem, dass sich die Schrauben, vor allem an den Verbindungsstellen zwischen Kopfteil und Seitenteilen, immer wieder lockern. Dadurch wackelt das Bett leicht und ich muss regelmäßig die Schrauben nachziehen. Ich vermute, dass das Material hier unter Belastung arbeitet oder die Schrauben sich durch leichte Vibrationen lösen. Hat jemand Tipps, wie ich dauerhaft verhindern kann, dass die Schrauben locker werden? Gibt es spezielle Schraubensicherungen oder andere Techniken, die man bei einem Malm Bett anwenden kann, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen oder das Holz zu beschädigen? Ich würde mich über gezielte Ratschläge und Erfahrungen freuen.
barEsperan
09.12.21 18:44
Hallo, ich empfehle dir, zuerst die Schrauben komplett zu lösen und dann mit etwas Holzleim in den Löchern oder Gewinden zu arbeiten. Danach gut festziehen und trocknen lassen. Alternativ hilft auch das Einsetzen von kleinen Kunststoffunterlegscheiben zur Erhöhung der Reibung. Schraubensicherung wie Schraubensicherungslack kann ebenfalls helfen.
gadalu
10.12.21 09:31
Die Problematik lockerer Schrauben bei Malm-Betten liegt häufig in der Kombination aus dünnem, teils furniertem Holz und der Belastung durch Bewegungen. Ein häufiger Fehler ist, die Schrauben einfach nur wieder festzuziehen, ohne etwas für die Fixierung zu tun.
Zunächst möchte ich folgende strukturierte Vorgehensweise empfehlen:
1. Schrauben komplett herausdrehen, um die Befestigungspunkte zu prüfen. Sind sie ausgeleiert oder beschädigt, ist eventuell ein Dübel oder Holzfüller nötig.
2. Bei intaktem Material kann ein Tropfen Schraubensicherung (mittelfest, z. B. von Loctite) auf das Gewinde helfen, das Lösen zu verhindern. Es lässt sich später mit etwas Kraft lösen.
3. Alternativ: Bei ausgeleierten Löchern hilft das Einsetzen von Holz- oder Gewindedübeln oder das Füllen mit Holzspachtel vor Neueindrehen der Schrauben.
4. Vermeide Überdrehen, da sonst das Material schneller Schaden nimmt.
5. Wenn das Bett sehr stark wackelt, prüfen, ob alle Verbindungspunkte korrekt sitzen und die Schrauben an den richtigen Stellen angebracht sind.
Diese Methode hält die Funktionalität ohne Beschädigung langfristig erhalten.
Wichtig ist also, Schrauben nicht nur festzuziehen, sondern die mechanische Verbindung durch Schraubensicherung oder Reparatur des Materials zu stabilisieren.
Luciandi
11.12.21 13:16
Das Problem mit lockeren Schrauben kenne ich gut, ich hatte das auch bei meinem Malm Bett und fand das ziemlich nervig. Es ist echt ärgerlich, jedes Mal nachzuziehen, vor allem wenn man das Gefühl hat, die Schrauben drehen sich immer wieder von selbst.
Was mir geholfen hat, war eine Kombination aus Schraubensicherung und vorsichtigem Nacharbeiten des Materials. Manchmal fühlt man sich fast etwas überfordert, weil es so einfach scheint, die Schrauben wieder anzuziehen, aber es sind ja oft die kleinen Details, die das Problem lösen.
gadalu schrieb:
Ein Tropfen Schraubensicherung auf das Gewinde hilft, das Lösen zu verhindern.
Das kann ich bestätigen, trotzdem habe ich mir angewöhnt, nach ein paar Monaten nochmals zu prüfen, ob alles noch gut sitzt. Gerade wenn man viel bewegt oder das Bett öfter umstellt, ist das wichtig.
Falls jemandem der Schraubensicherung die Angst vor einer dauerhaften Verklebung hat – ich hatte nie das Problem, dass die Schrauben nicht mehr lösbar waren, etwas Kraft reicht immer 🙂
malmschraubenbettholz
