Ergänzend zum Thema: Bei der Auswahl des Materials für selbstgebaute Schubladen empfehle ich, die Kanten unbedingt mit Umleimern oder Kantenschutz zu versehen.
Das schützt vor Feuchtigkeit und erhöht die Langlebigkeit der Schubladen deutlich.
Außerdem: Das Verwenden von Holzdübeln statt nur Schrauben verbessert die Stabilität und verhindert ein Verdrehen der Verbindungen mit der Zeit.
Falls du originalgetreue Schubladen suchst, ist der Gebrauchtmarkt über Plattformen wie eBay Kleinanzeigen oder lokale Flohmärkte oft eine gute Anlaufstelle. Dort kann man häufig ganze Schubladensätze ergattern – besser als Einzelteile, um passgenaue Komplettlösungen zu erhalten.
Eine Ergänzung zum Nachrüsten: Für den Einbau neuer Schubladen in eine Malm Kommode zeigt sich, dass es oft sinnvoller ist, die Laufleisten zu erhalten und neue Schubladenkästen exakt darauf zuzuschneiden.
Ungenauigkeiten beim Zuschnitt führen zu verkanteten Schubladen und schnellem Verschleiß der Laufschienen.
Tipp: Nach dem Bau solltest du die Schubladen mehrfach öffnen und schließen, bevor du die Front montierst. So kannst du noch kleine Ungleichheiten ausgleichen.
Zur Langzeitstabilität würde ich auch auf einen hochwertigen Holzleim und ausreichend Schrauben setzen – das verhindert ein Wackeln der Schubladen besonders bei regelmäßigem Gebrauch.
Joe52 schrieb:
Ich finde, wer handwerklich etwas geschickt ist, hat die Chance, mit Eigenbau eine sehr gute Lösung zu basteln.Ganz meiner Meinung! Nur will ich noch hinzufügen: Wer die MALM Schubladen wirklich komplett selbst nachbauen will, sollte auch das Material für die Laufleisten berücksichtigen. Oftmals besteht die Originalführung aber aus Metall, deswegen gehen die meisten in Richtung Erhalt oder Ersatz durch kompatible Metall-Vollauszüge.
gesar32 schrieb:
Verwende Schrauben mit passender Länge, damit nichts durch die Kommodenwände dringt.Sehr wichtiger Punkt, gerade bei dünnen Seitenwänden der Kommode kann zu lange Befestigung zu unschönen Beschädigungen führen.
Noch ein kleiner Workaround bei fehlenden Originalschubladen: Es gibt auch professionelle Schreinerlösungen, die auf Maß anfertigen und mit Erfahrung die passenden Auszüge integrieren. Kostet natürlich mehr, aber komfortabler als selbst nachmessen und basteln.
Falls jemand Interesse hat, kann ich Details dazu herausfinden.
