ᐅ Wie kann ich MALM Schubladen nachrüsten?
Erstellt am: 03.03.23 10:14
Balzdan
Balzdan
03.03.23 10:14
Hallo zusammen, ich möchte meine Malm Kommode von IKEA mit zusätzlichen Schubladen ausstatten. Leider habe ich keinen Originalschubladensatz mehr und frage mich, wie ich diese nachrüsten kann, ohne gleich eine komplette Kommode neu zu kaufen. Gibt es praktikable Lösungen, die auch in puncto Stabilität und Funktionalität überzeugen? Zudem würde ich gern wissen, ob man dabei die originalen Führungsschienen verwenden sollte oder ob es kompatible Alternativen gibt, die man empfehlen kann. Wer hat bereits Erfahrung mit dem Nachrüsten von MALM Schubladen und kann konkrete Tipps zu Material, Werkzeug oder Technik geben? Vielen Dank!
kulau
03.03.23 11:02
Hallo Balzdan,
zu deiner Frage bezüglich des Nachrüstens von MALM Schubladen möchte ich gerne ein paar ausführliche Hinweise geben. Zunächst einmal ist wichtig, dass die MALM-Serie von IKEA mit Metall-Ballauszügen arbeitet, die auf eine gewisse Belastbarkeit optimiert sind. Wenn du nur die Schubladen ersetzen möchtest, empfehle ich dir, die originalen Laufschienen (Boden- und Seitenmontage) zu erhalten oder genau zu messen, weil die Nachrüstschubladen sonst nicht sauber laufen.
Falls du keine originalen Schubladen mehr hast, kannst du entweder welche gebraucht kaufen oder selbst welche bauen. Für den Eigenbau sind vor allem Multiplexplatten oder MDF-Platten mit Kantenumleimung geeignet, da sie stabil sind und nicht so leicht verziehen. Ich würde außerdem empfehlen, die Schubladen mindestens 16 mm stark zu machen, um Formbeständigkeit zu gewährleisten.
Zum Einbau: Achte unbedingt auf die exakte Ausrichtung der Schienen – selbst eine winzige Abweichung kann dazu führen, dass die Schublade klemmt. Falls du die Führungen ersetzen möchtest, gibt es kompatible Vollauszüge, etwa von Blum oder Hettich, die du mechanisch anpassen müsstest. Diese sind qualitativ oft sogar besser als die IKEA-Originale, allerdings benötigt das etwas handwerkliches Geschick und das Messen der Schubladenmaße inkl. Einbauhöhe.
Eine Rückfrage: Wie gut sind deine handwerklichen Fertigkeiten? Und möchtest du die Nachrüstung möglichst originalgetreu oder darf es auch etwas Eigenbau mit Abweichungen sein? Ich kann dir dann gern noch konkretere Hinweise geben!
DEOLAU
03.03.23 12:17
Hi, wenn du keine original Schubladen hast, kauf am besten gebrauchte. Ansonsten einfach neue Holzschubladen bauen, die passenden Laufschienen von Blum oder Hettich nehmen. Originale Führungsschienen solltest du behalten, falls da, die passen am besten.
Nabla64
03.03.23 14:08
ich stelle mir das Nachrüsten von MALM Schubladen so vor: Zunächst musst du die Maße der vorhandenen Auszüge (Tiefe, Breite, Höhe) genau erfassen. Wichtig ist, die Führungsschienen korrekt zu vermessen – hier hilft eine kleine Messschablone oder einfach ein Maßband.
Schritt 1: Bestandsaufnahme – sind die Laufschienen intakt und funktionsfähig? Falls ja, empfehle ich dringend, diese weiter zu verwenden, da der Nachbau oder die Anpassung von alternativen Schienenaufhängungen recht aufwendig ist.
Schritt 2: Schubladenmaterial – benutze möglichst 18 mm starke MDF- oder Multiplexplatten. Multiplex ist stabiler, MDF einfacher im Zuschnitt. Schneide die Teile genau zu und setze die Schublade mit Dübeln und Holzleim zusammen, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Schritt 3: Einbau der Schubladenfront – hier lohnt sich das Ausrichten mittels einer Führungsschiene und das probieren vor festem Verschrauben.
Schritt 4: Montage – achte beim Anschrauben der Schubladen an die Laufschienen auf senkrechtes Justieren, sonst hängen die Schubladen schnell schief oder laufen nicht glatt.
Ein Tipp: Schraube erst die Seitenteile zusammen, dann die Vorderseite – so bekommst du stabile Kästen.
Zusammenfassung:
- Originalschienen wenn möglich behalten
- Schubladen aus 18 mm Holzplatten selber fertigen
- exaktes Messen und Justieren ist essentiell
Gutes Gelingen!
Joe52
03.03.23 16:33
Das Problem mit den gebrauchten Schubladen kenne ich gut – habe selbst lange gesucht und mehrere Kommoden durchforstet, bis ich passende Teile bei eBay gefunden habe. Es ist manchmal frustrierend, aber es lohnt sich.
Ich finde, wer handwerklich etwas geschickt ist, hat die Chance, mit Eigenbau eine sehr gute Lösung zu basteln. Gerade bei MALM merkt man, dass die Führungssysteme recht präzise sind, und es kann durchaus seltsam laufen, wenn man die Maße nicht genau einhält.
Da stimme ich zu – die originalen Schienen sind schon gut ausbalanciert, und ein Ersatz erfordert oft Messen, Bohren und etwas Modifikation, was nicht jedem leicht fällt. Falls du Zweifel hast, nimm dir Zeit, es richtig auszumessen.
Vielleicht hilft dir das weiter?
gesar32
04.03.23 08:56
Zur Nachrüstung von MALM Schubladen: Es ist fachlich korrekt, die originalen Führungsschienen weiter zu verwenden. Die Maße betragen in der Regel 50 cm Tiefe und die Schienen sind für circa 16-18 mm Materialstärke der Schubladenböden vorgesehen.
Wichtig ist, dass die Schubladenkasten-Parameter sich eng an die Originalmaße halten, um eine reibungslose Funktion sicherzustellen.
Nutze Multiplex oder MDF, beides hat sich bewährt. Montiere die Schubladen mit mindestens 4 mm Luftmaß in der Breite innerhalb der Führungsschienen, ansonsten schleifen oder anpassen.
Wie kulau bereits erwähnte, ist eine genaue Ausrichtung der Schienen und Schubladengarnitur essenziell.
Falls du auf ein Nachrüstsystem ausweichen willst, empfehle ich Schubladenauszüge mit Kugellagern von Blum, da diese langlebig sind und hohe Belastbarkeit bieten. Allerdings ist dann präzises Bohren für die Befestigung notwendig.
Sei beim Arbeiten mit den Schienen vorsichtig, Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Verwende Schrauben mit passender Länge, damit nichts durch die Kommodenwände dringt.
ikeablummalmmultiplexhettichschubladenlaufschienenführungsschienenmdfnachrüsten
