Zur präzisen Justierung der Malm Schubladen ist zu beachten, dass die Laufschienen mit Teleskopauszügen üblicherweise seitlich am Schubladenkasten montiert sind. Die innere Mechanik ermöglicht eine Feinjustierung meist über kleine Stellschrauben oder Verschiebeelemente, welche die horizontale Ausrichtung und die Höhe minimal verändern. Sollte die Schublade blockieren oder klemmen, zuerst die Schrauben an der Führung kontrollieren. Reinigen der Schienen von Staub und Produktionsrückständen ist zwingend empfohlen. Zur Kontrolle bietet es sich an, die Schublade komplett zu entfernen, die Schienen zu prüfen und anschließend Stück für Stück wieder einzubauen, dabei die Passgenauigkeit zu überprüfen.
FEKAU schrieb:
Die innere Mechanik ermöglicht eine Feinjustierung meist über kleine Stellschrauben oder Verschiebeelemente, welche die horizontale Ausrichtung und die Höhe minimal verändern.Genau, das ist der wichtigste Punkt. Bei manchen Modellen sind die Kunststoffteile quasi Clips, die man vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher entriegeln kann, um die Position der Schublade fein zu verschieben. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt, um nichts zu beschädigen.sonplo schrieb:
Fingerspitzengefühl gefragt, um nichts zu beschädigen.Deswegen erst mal locker schrauben, einstellen, testen, dann festziehen. So läuft nichts schief.Danke für die bisherigen Tipps. Eine Rückfrage dazu: Bei meinen Schubladen sitzen die Schienen an den Seiten, allerdings habe ich keine sichtbaren Einstellschrauben gefunden, sondern nur feste Schrauben. Können die Kunststoffelemente, von denen ihr sprecht, auch versteckt sein? Muss man die Schublade dafür komplett aus dem Schrank ziehen, oder sogar auseinander bauen? Und wie gehe ich richtig vor, um nichts zu beschädigen?
Matthewt4801.06.21 15:48NON68 schrieb:
Bei meinen Schubladen sitzen die Schienen an den Seiten, allerdings habe ich keine sichtbaren Einstellschrauben gefundenDas kann bei Malm Schubladen unterschiedlich sein, je nach Baujahr oder Variante. Oftmals sind die Einstellelemente kleine Kunststoffklammern an den Seiten, die man nur sieht, wenn man die Schublade herausnimmt und von unten oder innen schaut. Du musst die Schublade ganz herausziehen, dann mit etwas Kraft und Vorsicht die Clips oder Führungen verschieben. Manchmal hilft es auch, das Schubkastenfrontstück etwas anzuheben, um besser an die Mechanik zu kommen. Schrauben sollte man wirklich nur lockern, wenn die Schublade heraus ist. Bei Unsicherheit hilft bei IKEA auch die Bauanleitung weiter, manchmal ist eine PDF-Version online verfügbar.Ähnliche Themen
