ᐅ Wie kann ich MALM Möbel stabiler montieren?
Erstellt am: 08.12.21 08:13
adamtu
adamtu
08.12.21 11:44
Danke für die strukturierte Liste, tolokau. Das mit dem Holzleim war mir neu, werde ich ausprobieren.
Kannst du bitte noch etwas genauer auf Schritt 6 eingehen? Wie sieht das Vorgehen beim Umbau der Schubladenführungen konkret aus, welche Materialien braucht man, und ist es mit durchschnittlichem Werkzeug machbar? Ich bin handwerklich nicht ungeschickt, aber zu komplex sollte es nicht sein.
tolokau
08.12.21 12:16
Sehr gerne. Hier eine kurze Übersicht:
- Zunächst entfernst du die originalen Kunststoffrollenführungen an Schublade und Korpusseiten.
- Besorge dir passende Metallschienen mit Kugellager, die für Schubladenbreite und -tiefe passend sind. Blum Tandembox-Schienen sind ein sehr guter Standard, vor allem wegen der hohen Belastbarkeit.
- An den Korpusseiten müssen in der Regel Löcher für Schrauben und Montageclips gebohrt werden. Auch an der Schublade selbst wird eine separate Aufnahmeplatte montiert.
- Wichtig: Die Schienen haben eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, damit das Schubladenlaufbild perfekt wird.
- Werkzeug: Akkuschrauber, Bohrmaschine mit Holzbohrer, evtl. Senker, Schraubendreher.
Praktisch ist, vor dem Umbau alle Maße sorgfältig zu nehmen, damit die Schienen exakt passen. Es gibt diverse Tutorials online, mit Bildern und genauen Maßen, die das Vorgehen gut erklären.
Wenn du möchtest, kann ich auch noch eine Kurzfassung mit empfohlenen Bezugsquellen und Preisen schicken.
adamtu
08.12.21 12:58
Danke, das hilft mir sehr weiter. Eine Kurzfassung mit Links oder Bezugsquellen für die Schienen wäre super, wenn das möglich ist.
Noch eine Zusatzfrage: Verändert sich durch den Einbau der Metallschienen das äußere Erscheinungsbild der Malm-Schubladen groß? Ich möchte möglichst wenig an der Optik ändern.
Jaime
08.12.21 13:24
Die Metallschienen sind fast komplett unsichtbar, da sie seitlich innen verbaut werden. Optisch bleibt also alles weitestgehend original. Lediglich an den Seitenkanten der Schubladen sind die Schienen sichtbar, was aber kaum auffällt.
Wichtig ist, sehr genau zu arbeiten, damit die Schublade sauber läuft und die Optik nicht durch schiefe Spalten oder beschädigte Oberflächen leidet.
Tipp: Arbeit immer auf einer weichen Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.
KARJU
08.12.21 14:05
Zusätzlich zu den bisherigen Empfehlungen hier noch eine praxisorientierte Übersicht über typische Schwachstellen bei MALM-Möbeln, die die Stabilität beeinträchtigen können:
- Rückwandbefestigung: Oft nur genagelt und zu locker; hier empfiehlt sich Nachjustieren mit schmalen Schrauben oder besserer Materialwahl für Nägel.
- Verflugene Bohrlöcher: Beim Montieren mit zu viel Spiel in den Bohrungen leidet der Halt; ggf. Holzdübel einsetzen oder Holzleim ergänzen.
- Füße und Bodenkontakt: Ungleichmäßiger Boden oder unebene Auflageflächen führen zu Kippeln.
- Schubladenführung: Kunststoffrollen verschleißen schnell, beeinträchtigen Lauf und Stabilität.
- Seitenwände: Nicht immer korrekt ausgerichtet, was Verspannungen begünstigt.
Ich rate zu einer vorsichtigen Nachbearbeitung der Montagepunkte, Verwendung von stabileren Verbindungselementen und wo möglich Einbindung von Querverstrebungen oder Winkeln. Eine doppelte Rückwand ist ebenfalls eine kostengünstige Methode, um Korpusverwindungen zu minimieren.
reece70
08.12.21 14:39
Ich habe bei meinem MALM-Kommoden immer kleine Gummipuffer unter die Füße geklebt, die gleichen, die man für Schranktüren nutzt. Das dämpft und sorgt für besseren Halt auf glatten Böden. Probier das mal.
malmmetallschienenschubladenholzleimumbauwerkzeugkorpusseitenschrauben
