Hey Colbytan, bei mir hat das Reinigen der Schienen mit einem Pinsel und dann dem Einsatz von Silikonspray richtig Wunder gewirkt. 🙂
Nach deiner Beschreibung scheint es mir auch wichtig, nicht nur die Schiene selbst zu checken, sondern auch die kleinen Führungsrollen und die Ausrichtung der Schublade im Möbelstück. Manchmal merkt man erst, wie schön smooth Technik sein kann, wenn der Frieden mit der MALM-Schublade zurückkehrt. 😉
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Ich würde gerne noch etwas technischer werden.
Zuerst zu den Laufschienen selbst: MALM verwendet meist Kugelauszüge, die zwei Hauptkomponenten haben – den festen Längsträger (Metallführung, im Korpus befestigt) und den beweglichen Auszugsteil, an dem die Schublade hängt. Wenn der Auszug nicht mehr sauber läuft, kann das an deformierten Kugelkäfigen oder verschmutzten Laufbahnen liegen.
Standard-Vorgehen:
- Laufschienen komplett ausbauen, nicht nur Schublade rausnehmen
- Sichtprüfung aller Gleitelemente und Kugellager
- Bei Verformungen: Vorsichtig richten, bei Kapitalschäden würde ich austauschen
Werkzeug: Kreuzschraubenzieher (magnetisch empfohlen!), Feile für Kanten, eventuell Spitzzange.
Außerdem: Nutze keinen Schmierstoff auf Öl-Basis! Nur PTFE-Spray oder Silikon, weil Öl Staub ansammelt und langfristig zum Festfressen führt.
Zur Frage der Original-Ersatzteile: Besser ETA-geprüft als billig-Universal, weil toleranzen sehr eng sind. Ich frage mich, wie stark deine Schubladen schon deformiert sind – kommen sie aus der Laufschiene heraus, oder nur haken sie beim Öffnen/Schließen?
Das könnte die beste Diagnose für weiteren Rat sein.
Standard-Vorgehen:
Domau0 schrieb:
Ich frage mich, wie stark deine Schubladen schon deformiert sind – kommen sie aus der Laufschiene heraus, oder nur haken sie beim Öffnen/Schließen?Gute Rückfrage. Die Schubladen kommen nicht komplett raus, sie haken nur sporadisch, das Öffnen fühlt sich oft rau an. Bei genauer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass die linke Laufschiene einer Schublade ganz leicht verbogen ist und die Führung ein bisschen Spiel hat. Scheint aber noch reparabel. Danke für die Tipps zum Öl und PTFE-Spray – ich wollte erst einfach etwas WD-40 benutzen, aber das heißt ja offenbar, eher vermeiden?
Colbytan schrieb:
Scheint aber noch reparabelJa, das klingt wirklich reparabel. WD-40 ist kein Langzeit-Schmiermittel, es reinigt kurzfristig, kann aber auch schmieren. Für Laufschienen sind echte Gleitmittel wie Silikon- oder Teflonsprays besser geeignet.
Falls du Ersatzteile brauchst, kannst du bei IKEA direkt anfragen oder über deren Service eine Ersatzbestellung machen.
Auch wichtig: Wenn du die Schubladen wieder einsetzt, achte penibel auf die Ausrichtung der Schublade gerade im Möbelkorpus. Das wirkt oft unterschätzt, führt aber zu den von dir beschriebenen Problemen.
gregto schrieb:
Falls du Ersatzteile brauchst, kannst du bei IKEA direkt anfragenDas stimmt, und manchmal hilft auch ein kurzer Besuch im IKEA-Hausratbereich oder bei IKEA Customer Service. Dort kann man oft genau die Laufschienenmodelle oder Ersatzrollen bekommen.
Wenn du unsicher bist, poste gern genaue Modellnummern oder Fotos der defekten Teile (hier im Forum normalerweise nicht erlaubt, aber wir können ja weiter beschreiben).
Wichtig bei Reparaturen: Festziehen, aber überdrehen vermeiden, damit das Holz nicht ausreißt. Dann lieber leicht nachziehen und prüfen.
Guten Morgen zusammen,
ich wollte noch ergänzend zu den bisherigen Tipps hinzufügen, dass das richtige Werkzeug oft unterschätzt wird. Für die Laufschienen empfiehlt sich eine Ratsche mit passenden Bits, um die Schrauben schnell und sauber zu lösen und anzuziehen. So kann man auch Schrauben tauschen, die vielleicht komplett ausgerissen oder beschädigt sind.
Außerdem:
- Baut euch eine kleine Arbeitsfläche auf, auf der ihr die Schublade samt Laufschienen gut bearbeiten könnt.
- Vermeidet starken Druck auf Kunststoffteile; diese brechen oft leichter als man denkt.
Für kleinere Verformungen an Metall könnt ihr einen Schraubstock nutzen, wenn vorhanden, oder mit einer Zwinge die Schiene vorsichtig ausrichten. Immer Schritt für Schritt und kontrollieren!
Zum Thema Ersatzteile: Die meisten IKEA Teile von MALM haben eine Ersatzteilnummer, die man online oder per IKEA Hotline abfragen kann. Die Preise sind meist gering, und oft lohnt sich der Austausch einzelner Komponenten mehr als ein Neukauf.
Ich hoffe das hilft noch etwas weiter!
Außerdem:
