ᐅ Wie kann ich MALM Möbel stabiler montieren?
Erstellt am: 08.12.21 08:13
adamtu
adamtu
08.12.21 08:13
Hallo zusammen, ich habe einige Malm-Möbelteile aufgebaut, allerdings fällt mir auf, dass sie oft etwas instabil sind, speziell wenn ich z.B. die Schubladen mehrmals herausziehe oder wenn ich größere Gewichte auflegen möchte. Mein Ziel ist die stabilere Montage der Möbel, damit sie sich weniger verwinden oder wackeln. Hat jemand Tipps, wie man MALM-Möbel gezielt stabiler montieren kann? Ich würde gerne wissen, welche Montagepunkte besonders kritisch sind, ob Zusatzbefestigungen sinnvoll sind und ob man bestimmte Schrauben oder Verbinder gegen stabilere Varianten tauschen sollte. Außerdem wäre es hilfreich, wenn jemand mögliche Schwachstellen beim Aufbau benennen könnte. Danke im Voraus!
I
Ianlau
08.12.21 08:45
Hallo adamtu,
vielen Dank für deine ausführliche Frage. MALM-Möbel sind zwar grundsätzlich für den Heimgebrauch konzipiert und nicht auf extreme Belastungen ausgelegt, aber mit einigen Tricks kannst du wirklich mehr Stabilität erreichen.
Erstens solltest du unbedingt darauf achten, alle Verbindungsstellen komplett und fest anzuziehen, ohne die Materialien zu beschädigen. Platziere alle Schrauben exakt laut Anleitung. Ein häufiger Fehler ist, die Rückwand nicht richtig zu fixieren: Sie dient als wichtige Querverstrebung, die verhindert, dass die Möbelkorpusse sich verwinden.
Zweitens kann man die üblichen Möbelverbinder gegen hochwertigere ersetzen, z.B. stärkere Exzenter oder Holzverbinder mit größerer Auflagefläche. Das macht häufig schon einen spürbaren Unterschied.
Drittens lohnt es sich gelegentlich, zusätzliche Winkel oder Metallplatten innen an den Winkeln zu befestigen, insbesondere bei höheren Kommoden, die anfällig sind fürs Kippeln.
Falls deine Schubladen beim Herausziehen wackeln, sind hier oft die Laufschienen das Problem. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit den Schubladenschienen von Blum gemacht, die man bei IKEA teilweise nachrüsten kann.
Hast du bei deinem Aufbau schon herausgefunden, welche Stellen bei dir besonders wackeln?
adamtu
08.12.21 09:22
Danke schon mal für die ausführlichen Hinweise, Ianlau.
Ich habe bisher festgestellt, dass besonders die Füße bzw. die Bodenkontaktstellen nicht immer absolut plan und fest stehen. Außerdem scheinen die Seitenwände manchmal ein wenig locker zu sitzen, was sich auch beim Herausziehen der Schubladen bemerkbar macht. Die Rückwand habe ich angebracht, aber ich habe sie nicht besonders festgenagelt, da ich Angst hatte, das dünne Material zu beschädigen.
Du erwähnst auch das Nachrüsten der Schubladenschienen – gibt es da eine besonders unkomplizierte Variante, die ich ohne viel Aufwand auf ein bestehendes MALMmöbel anpassen kann?
I
Ianlau
08.12.21 10:04
Das ist ein häufiger Punkt. Viele MALM-Modelle haben bodenfreie Füße oder recht schmale Auflageflächen. Hier empfehle ich dir, Filzgleiter mit etwas dickeren Kunststoffunterlagen zu kombinieren – das gleicht kleine Unebenheiten aus und sorgt für besseren Stand.
adamtu schrieb:
Rückwand nicht besonders festgenagelt
Die Rückwand ist eine der wichtigsten Stabilitätskomponenten! Wenn du die dünne Rückwand zu locker befestigst, wirkt sie kaum als Versteifung. Verwende am besten kleine Nägel oder dünne Schrauben mit möglichst großem Kopf, um die Rückwand spannungsfrei und fest auf das Möbel zu setzen. Ein leichtes Anreiben vor dem Nägeln kann helfen, Risse zu vermeiden.
Zu den Schubladenschienen: Die originalen Rollenführungen sind auf Dauer nicht die stabilsten. Ein Umbau auf einfache Metallschienen mit Kugellagern ist oft möglich, du musst aber die Seiten der Schubladen leicht modifizieren. Anleitungen dazu findest du online, such nach „MALM Schubladenaustausch auf Metallschienen“. Es ist zwar ein bisschen Bastelarbeit, aber das erhöht die Laufruhe erheblich.
sanjon
08.12.21 10:25
Rückwand immer stabil befestigen.
Füße ggf. mit kleinen Unterlegscheiben oder Holzplättchen ausgleichen.
Schrauben immer nachziehen, auch nach ein paar Tagen.
tolokau
08.12.21 11:12
Zur Montage der MALM-Möbel möchte ich hier noch eine etwas strukturiertere Hilfestellung geben:
1. Vorbereitung: Kontrolliere zuerst alle Einzelteile auf Beschädigungen und Verformungen. Verformte Bauplatten beeinträchtigen die Stabilität.
2. Einsatz von Holzleim: Obwohl nicht in der Anleitung erwähnt, kann ein gezielter Tropfen Holzleim an den Verbindungsstellen die Stabilität verbessern, ohne den Möbelaufbau zu erschweren.
3. Schrauben & Verbinder: Nutze qualitativ hochwertige Schrauben, vermeide Billigschrauben. Wenn möglich können längere oder dickere Schrauben verwendet werden, um besseren Halt zu bekommen, sofern Platz vorhanden ist.
4. Rückwand: Diese vorsichtig, aber sehr fest anbringen. Alternative: Rückwände nachrüsten, z.B. aus MDF-Platten, die man selbst zuschneidet und verschraubt.
5. Fußkonstruktion: MALM hat oft dünne Füße; ich empfehle kleine, höhenverstellbare Möbelfüße einzubauen, um den Kontakt zum Boden zu optimieren und leichte Unebenheiten auszugleichen.
6. Schubladenführung: Auf Metallschienen wie bei Blum umzurüsten erhöht die Stabilität und Bedienungsqualität deutlich.
Falls du möchtest, kann ich auch gern noch Tipps zum Werkzeug und Ablaufschema geben.
blummalmschraubenrückwandschubladenschienenmöbelnachrüstenmetallschienenverbinderverbindungsstellen
