Landontau29.09.20 09:48Hallo Paula8, ich teile mal meine Erfahrungen in einer kurzen Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich selbst beim Auseinandernehmen eines Malm-Bettes genutzt habe: 1. Matratze abnehmen, dann den Lattenrost entfernen – der ist meist einfach eingelegt. 2. Die Bettrahmen Seitenwände: Diese sind mit Minifix-Verbindern verbunden, zum Lösen solltest du die schwarzen Kunststoffdrehteile mit einem flachen Schraubendreher drehen, bis sich die Bolzen lösen. Niemals die Holzkanten mit Kraft abziehen, weil das sonst schnell Schaden nimmt! 3. Für den Boden- oder Lattenrostrahmen: Oft sind dort auch Spannstifte oder kleine Klammern verbaut, die du vorsichtig mit einer Zange herausziehen kannst. 4. Schubladen auseinandernehmen: Hier solltest du vor allem an den Führungen keine Gewalt anwenden, oft sind Kunststoffklammern die Halter. Hebele sie vorsichtig mit einem dünnen Werkzeug raus. Tipp: Arbeite in einem gut beleuchteten Raum und leg alle Bauteile exakt beiseite. So kannst du sie später besser wieder zuordnen. Achtung: Die Rückwand vom Bett ist meist nur mit kleinen Nägeln befestigt. Am besten die Nägel nicht einfach ziehen, sondern mit einem kleinen Hammer und einem spitzen Werkzeug vorsichtig lösen, um das Holz nicht zu splittern.
Paula8 schrieb:
Gibt es bestimmte Stellen am Malm Bett, die besonders ‚knifflig‘ zu lösen sind?Ja, das stimmt. Meist sind die Minifix-Verbindungen an den Verbindungsstellen zwischen Seitenwänden und Kopf- bzw. Fußteil die empfindlichsten. Hier sollte man die Kunststoffdrehteile sorgsam mit einem geeigneten Schraubendreher und sanfter Kraft drehen, bis sie sich lösen. Zu viel Gewalt führt schnell zu ausgerissenen Bohrlöchern im Spanholz.
Landontau schrieb:
Für den Boden- oder Lattenrostrahmen: Oft sind dort auch Spannstifte oder kleine Klammern verbaut, die du vorsichtig mit einer Zange herausziehen kannst.Korrekt, oftmals sind es gerade die Verbindungsclips und kleine Metallstifte, die man ohne Werkzeug nicht sieht, weshalb es sich empfiehlt, an sichtbaren Kanten auf diese kleinen Verbinder zu achten. Des Weiteren rate ich dazu, jegliche Hebelbewegungen beim Lösen zu vermeiden und stattdessen die verbindungstechnischen Elemente direkt anzusteuern.
Ein Punkt, den ich in dieser Diskussion ergänzen möchte, ist die Frage der Wiederverwendbarkeit der Möbelteile. Paula8, wenn du planst, das Malm Bett später wieder aufzubauen, solltest du gerade bei Minifix-Verbindungen und Holzdübeln vorsichtig sein. Einige Dübel fangen bereits nach einmaligem Ausbau an, an Passgenauigkeit zu verlieren. Daher empfehle ich, Ersatzdübel zur Hand zu haben. Außerdem: Der Einsatz eines Akkuschraubers mit Drehmomentbegrenzung kann helfen, die Schrauben sanft zu lösen und nicht zu überdrehen. Die Frage ist ja auch, ob du das Bett längere Zeit lagern willst oder direkt neu platzieren möchtest – das beeinflusst die Vorgehensweise erheblich.
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Die Hinweise zu den Minifix-Drehteilen und das vorsichtige Herangehen beim Hebeln werde ich berücksichtigen. Auch die Idee mit den Ersatzdübeln macht Sinn, vor allem wenn das Bett wieder aufgebaut werden soll. Ich werde mich beim nächsten Versuch genau an eure Ratschläge halten und die Werkzeuge entsprechend bereithalten. Falls ich noch auf spezielle Schwierigkeiten stoße, melde ich mich gern nochmal. Vielen Dank bis hierhin an alle Helfer!
