ich wollte nur kurz berichten, dass ich mittlerweile die Rückwand gegen eine 8 mm MDF-Platte ausgetauscht habe und zusätzlich ein paar kleine Winkelverbinder in die Innenkanten gesetzt habe. Die Kommode steht jetzt deutlich fester.
Außerdem habe ich mit verstellbaren Möbelfüßen experimentiert, um kleine Bodenunebenheiten auszugleichen, das hat das Wackeln noch reduziert.
Danke für die guten Tipps bisher! Für den nächsten Aufbau werde ich sicher die Schrauben nochmal nachziehen, wie empfohlen.
Bleibt die Frage, ob noch jemand eine Idee hat, wie man das Wackeln gänzlich eliminieren kann, ohne den Korpus großartig zu verändern?
Jonchase schrieb:
Bleibt die Frage, ob noch jemand eine Idee hat, wie man das Wackeln gänzlich eliminieren kann, ohne den Korpus großartig zu verändern?Vielleicht hilft es ja, die Kommode mit einer dünnen Gummimatte gegen die Wand zu drücken oder speziell dafür vorgesehene Anti-Rutsch-Pads zu verwenden. Diese sorgen für weniger Bewegung am Boden und gegen Verdrehungen an der Wand.
Wenn bei dir die Schubladen das Problem verursachen, kann man auch versuchen, die Schienen mit einem kleinen Tropfen Schmiermittel zu versehen, falls da irgendwo Widerstand entsteht und dadurch Wackeln fördert.
Manchmal reicht auch ein stärkeres Anschrauben der Kommode an der Wand mit speziellen Halterungen aus - das ist nicht großartig und sorgt für eine sichere Befestigung.
Mit den ganzen Tipps hier hast du nun eine richtig felsenfeste MALM am Start! 😄
Geh das Thema ruhig locker an und gönn dir nen Kaffee bei der Arbeit, der Erfolg wird kommen. Und denk dran: Manchmal ist weniger mehr – nicht alles umbauen, nur da optimieren, wo’s wirklich nötig ist.
Ich mag ja die Kombination aus Winkel, MDF-Rückwand und flexible Füße. So steht mein Schrank bombenfest und sieht dabei tiptop aus. Viel Erfolg!
