ᐅ Warum verzieht sich eine BILLY Rückwand mit der Zeit?
Erstellt am: 05.07.21 08:17
Nuri49
Nuri49
05.07.21 08:17
ich habe eine Frage, für die ich bisher keine zufriedenstellende Antwort gefunden habe: Warum verzieht sich eigentlich die Rückwand eines Billy-Regals mit der Zeit? Mir ist aufgefallen, dass sich die dünne MDF-Rückwand nach einiger Zeit wellt oder teilweise aus der Verankerung gerät. Ich vermute, dass es mit Luftfeuchtigkeit oder Materialspannung zu tun haben könnte, aber wäre für detaillierte Erklärungen und mögliche Lösungsansätze sehr dankbar. Wie sind eure Erfahrungen mit der Stabilität der BILLY-Rückwände über lange Nutzungszeiten?
Danke schon mal im Voraus!
Glage
05.07.21 08:49
Ich kenne das Problem gut! Die Rückwand des BILLY-Regals ist wirklich sehr dünn und reagiert offenbar empfindlich auf Feuchtigkeitsschwankungen.
Nuri49 schrieb:
Warum verzieht sich eigentlich die Rückwand eines BILLY-Regals mit der Zeit?
Das führt dann oft zu einem leichten Verziehen oder zu sichtbaren Wellen, was natürlich nervig ist. Ich hatte das früher bei zwei Regalen und habe sie daher an einer recht konstanten, trockenen Stelle platziert. Vielleicht hilft das als Tipp, auch wenn das nicht die Ursache beseitigt.
RENMA
05.07.21 09:12
Die Rückwand des BILLY-Regals besteht in der Regel aus dünner MDF-Platte, die nicht mit Feuchtigkeit umgehen kann wie Vollholz.
Durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit in der Umgebung dehnt und schrumpft das Material asymmetrisch, weshalb sich Verzüge, Wellen oder Knicke bilden.
Die Befestigung ist oft nur am Rand und nicht flexibel, wodurch Spannungen entstehen, die den Verzug verstärken können.
Eine Möglichkeit zur Minimierung ist das Anbringen der Rückwand auf der glatten Seite, da diese meist mit einer Melaminbeschichtung versehen ist, was den Feuchtigkeitseinfluss reduziert. Ebenso bringt eine gute Raumentlüftung und stabile Luftfeuchte Vorteile.
GU-LAU60
05.07.21 09:49
Kurz gesagt: MDF ist empfindlich gegen Feuchtigkeit. Die Rückwand ist dünn und reagiert deshalb sehr auf Klimaänderungen. Verziehen ist praktisch unvermeidbar, wenn das Regal in feuchten Räumen steht.
Joe52
05.07.21 10:33
Mir ging es ähnlich – nach ein paar Jahren hatte ich auch so eine unansehnliche Welle in der Rückwand. Das hat mich wirklich gestört, weil das Regal dann wackelig wirkt und auch optisch unschön ist. Ich habe dann eine festere Sperrholzplatte als Ersatz eingebaut, was einiges verbessert hat.
Wichtig ist, dass man das Regal nicht an Außenwänden mit viel Feuchtigkeit hinstellt und möglichst keine starke Temperaturschwankungen im Raum hat.
ritotar
05.07.21 11:27
Also, ich sehe das so: Die BILLY Rückwand ist quasi der schmale Held des Regals, der viel aushalten muss, aber eben recht dünn ist. 😅
Durch unterschiedlichste Luftfeuchtigkeiten *tanzt* die Platte wie ein Blättchen im Wind. Klar, dass das auf Dauer zu einer kleinen Verformung führt.
Man kann versuchen, das Ganze mit etwas Geduld auszugleichen, indem man die Rückwand nach dem Aufstellen immer mal anzieht oder festdrückt. Keine Garantie, aber manchmal hilft’s. 🙂
billyrückwandluftfeuchtigkeitmdfregalplatte
