ich habe vor kurzem festgestellt, dass die Rückwand von meinem Billy Regal aufgrund von Feuchtigkeit etwas aufgequollen ist und einige kurze Risse aufweist. Nun möchte ich die Rückwand austauschen, habe aber einige Fragen zum genauen Vorgehen.
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich die alte Rückwand entfernen will, ohne dabei die Stabilität des Regals negativ zu beeinflussen? Welche Materialien eignen sich als Ersatz für die typische dünne Presspappe-Rückwand, und wie befestige ich diese am besten?
Gibt es Tipps, wie man den Austausch besonders einfach und sauber hinbekommt, ohne das Regal komplett auseinanderzunehmen? Ich bin dankbar für genaue Anleitungen oder Erfahrungsberichte, damit ich nicht unnötig Zeit verliere oder Fehler mache.
Danke schon mal für eure Hilfe!
BEKOLIS schrieb:
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich die alte Rückwand entfernen will, ohne dabei die Stabilität des Regals negativ zu beeinflussen?Der erste Schritt beim Rückwandtausch ist das vorsichtige Ablösen der alten Rückwand, meist dünne Presspappe, die mit kleinen Nägeln befestigt ist. Ich empfehle, mit einem flachen Spachtel oder einem Nagelzieher zu arbeiten und möglichst noch das Regal stehen zu lassen, denn die Rückwand trägt zwar zur Stabilität bei, ist aber nicht das tragende Element.
BEKOLIS schrieb:
Welche Materialien eignen sich als Ersatz für die typische dünne Presspappe-Rückwand, und wie befestige ich diese am besten?Als Ersatzmaterial eignet sich dünne MDF-Platte (3-4 mm) oder Multiplex in gleicher Stärke, da diese stabiler sind und Feuchtigkeit besser vertragen. Befestigt wird die Rückwand mit kleinen Nägeln oder Tackerklammern. Wenn du die Befestigung möglichst sauber machen willst, kannst du auch kleine Schrauben mit Beilagscheiben ziehen, allerdings sind Nägel üblich.
BEKOLIS schrieb:
Gibt es Tipps, wie man den Austausch besonders einfach und sauber hinbekommt, ohne das Regal komplett auseinanderzunehmen?Das Regal komplett auseinanderzubauen ist nicht nötig. Wichtig ist, die alte Rückwand in einem Stück zu entfernen, um das Regal nicht zu verziehen. Beim Anbringen der neuen Platte darauf achten, dass sie plan aufliegt und an allen Seiten bündig abschließt.
Bei Bedarf kann die neue Rückwand vorher noch mit Schleifpapier geglättet und mit einem Holzschutzmittel behandelt werden.
NoValentin06.12.20 09:18Alte Rückwand mit Spachtel vorsichtig lösen.
Neue Platte (MDF 3-4mm) zurechtschneiden, mit Nägeln oder Tacker befestigen.
Regal bleibt stehen, auseinanderbauen nicht nötig.
Hey! 🙂
Ich habe meinen Billy mal mit so ner MDF-Platte neu gemacht – hat super funktioniert und sieht viel stabiler aus. Wichtig: gut ablösen, damit die Nägel vom alten Zeug nicht im Finger stecken bleiben, aua! 😉
Mein Tipp: Mach das am besten auf nem Teppich oder einer alten Decke, dann rutscht nichts weg und du hast keine kleinen Holzstückchen auf dem Boden rumfliegen.
Kleiner Pluspunkt: Beim Tacker kann man flott arbeiten, aber nageln hat so was richtig traditionelles, finde ich. Viel Erfolg!
Marlenepa06.12.20 13:07Ich möchte noch ergänzen: Falls die Rückwand sehr beschädigt ist, wäre es sinnvoll, die Stabilität des Regals zwischendurch mit einer Zwinge abzuschwächen. So vermeidest du, dass das Regal während des Austauschs schief wird.
Beim Zuschnitt der neuen Rückwand ist höchste Genauigkeit wichtig, damit sie exakt passt und keine Seitenspalt oder Überstände entstehen. Auch eine Feuchtigkeitssperre auf der Rückseite der Platte kann helfen, damit das Problem länger nicht wieder auftaucht.
Marlenepa schrieb:
Falls die Rückwand sehr beschädigt ist, wäre es sinnvoll, die Stabilität des Regals zwischendurch mit einer Zwinge abzuschwächen.Das ist ein wichtiger Tipp. Ein weiterer Aspekt: Nutze am besten rostfreie Nägel, um Rostflecken an der Rückwand und am Korpus zu vermeiden.Zudem empfehle ich die Rückwand dünn zu lackieren oder zumindest zu grundieren, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen, besonders wenn das Regal in etwas feuchteren Räumen steht.
