ᐅ KALLAX und lose Rückwand – wie am festesten sichern?
Erstellt am: 17.06.22 09:12
keo_ken
Jonas66
17.06.22 14:35
Ich habe bei meinem KALLAX einfach kleine Schrauben in die Rahmenseiten gedreht und die Rückwand mit Schraubzwingen an den Rahmengehalten. Die Rückwand wird so an zwei oder drei Stellen verklemmt. Das reicht völlig aus.
Keine Winkel nötig, kein Leim. Sehr einfach und rückbaubar.
Roberta
17.06.22 15:40
Alternativ probier mal doppelseitiges Montageklebeband, stark ausgeführt. Damit kannst du die Rückwand festkleben, ohne zu bohren.
Das hält gut, ist sauber und bei Bedarf wieder entfernbar.
Alberto51
17.06.22 16:50
Das klingt super für Leute, die nicht schrauben wollen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Klebkraft nach einiger Zeit reicht, gerade bei Belastung durch Bücher.
Hat da jemand Langzeiterfahrung? Ich kenne Montageband vom Autobau, aber nicht am Regal.
floga
18.06.22 08:12
Guten Morgen zusammen,
ich weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn die Rückwand wackelt. Ich habe bei mir die Kombination aus Kleber und Winkeln gewählt. Die Winkel funktionieren gut, und der Holzleim hilft, die MDF-Platte an den Rahmen festzukleben.
Ich habe beides miteinander kombiniert, aber vorsichtig gearbeitet, denn man merkt schnell, wenn man zu viel Leim erwischt und das Material aufquillt.
Außerdem habe ich die Schrauben der Winkel nicht zu fest angezogen, damit die Rückwand Spielraum für minimalen Satz hat.
Kann die Vorgehensweise empfehlen, falls du dich traust.
keo_ken
18.06.22 09:24
floga schrieb:
Winkeln Schrauben nicht zu fest anziehen für minimalen Satz lassen.
Danke, das ist eine wertvolle Info. Ich wollte die Schrauben eh vorsichtig setzen, damit nichts reißt.
Wie groß sollten die Winkel denn idealerweise sein? Gibt es da von euch Erfahrungen mit Maßen, die nicht zu dominant wirken, aber trotzdem Halt bieten?
gadalu
18.06.22 10:15
Die Größe der Winkel hängt vom Regal ab, aber für Kallax empfehle ich Winkel mit circa 4-5 cm Seitenlänge. Sie sind groß genug, um stabile Schraubverbindungen herzustellen, aber klein genug, um unauffällig innen platziert zu werden.
Wichtig ist, Winkel mit mindestens 2-3 Schrauben pro Seite zu verwenden und hochwertige Schrauben mit anschließendem Vorbohren, um das MDF nicht zu spalten.
Bei der Materialwahl solltest du Edelstahl oder verzinkte Winkel nehmen, das verhindert Rost.
