ᐅ Wie vermeidet man, dass die Rückwand bei Billy Regalen bricht?
Erstellt am: 14.06.24 17:02
Teojan
Teojan
14.06.24 18:07
likuken schrieb:
Ich finde man darf ruhig mutig sein, denn das ganze Billy-System ist inzwischen eher ein Provisorium mit gutem Designanspruch statt Dauerlösung.
Das ist ein interessanter Standpunkt. Mir gefällt gerade die modulare Bauweise und der gute Preis, aber die Robustheit ist mir schon wichtig, weil ich ein paar schwere Bücher und Ordner reinstellen möchte. Deshalb frage ich ja gezielt nach Strategien, die Rückwand zu schützen oder zu verstärken, ohne gleich das ganze Regal zu ersetzen.
Lorukeo
14.06.24 18:15
Für den besseren Schutz der Rückwand gibt es tatsächlich einige technische Möglichkeiten. Wichtig ist zunächst, die Rückwand straff und ohne Verzug einzubauen, um Kräfte optimal abzuleiten.
Zusätzlich empfiehlt sich die Verwendung von dünnen Metallprofilen an den Ecken, die die Platte stützen und das Ausbrechen verhindern. Im Handwerk nennt man das "Eckleisten" oder "Kantenschutzleisten". Diese können außen oder innen angebracht werden, wenn sie dezent bleiben sollen.
Auch die rückseitige Beklebung mit speziellem Holzleim kann die MDF-Platte verdichten, ebenso wie ein dünner Lackauftrag, um Feuchtigkeit fernzuhalten.
Leote
14.06.24 18:25
Die Rückwand vor dem Einsetzen komplett glatt schleifen.
Nägel leicht anspitzen.
Regal immer an der Wand befestigen.
Eine zusätzliche Rückwand aus Spanplatte hilft.
BOMILAN
15.06.24 08:14
Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, die Rückwand mit kleinen Holzleisten außen zu stabilisieren. Die Leisten schraube ich mit kurzen Schrauben direkt an die Seiten und oben entlang – das verringert die Bewegungen der Rückwand sehr stark und verhindert Risse.
KNUTGI
15.06.24 09:02
Teojan schrieb:
Den Tipp mit der zweiten Sperrholzplatte finde ich auch interessant, hast du da eine Empfehlung, wie man die am besten befestigt bzw. verleimt?
Ich hab damals die dünne Sperrholzplatte mit Holzleim auf die Originalrückwand nach hinten geklebt, dabei die Kanten mit etwas Malerkrepp fixiert bis der Leim getrocknet war. Zusätzlich habe ich ein paar kleine Schrauben gesetzt – aber nur ganz vorsichtig, damit das MDF nicht reißt. Das Ergebnis ist wirklich stabiler. 🙂
Teojan
15.06.24 10:11
Vielen Dank für die Hinweise bisher. Zusammengefasst scheint es also vor allem wichtig zu sein, die Rückwand richtig plan einzubauen, die Nägel vorsichtig zu setzen und gegebenenfalls mit einer zusätzlichen Platte oder Leisten zu verstärken. Auch die Befestigung an der Wand ist zentral, um Verzug zu verhindern.
Mich interessiert noch: Gibt es Erfahrungswerte, ob sich das Regal mit solchen Verstärkungen später noch problemlos auseinandernehmen lässt, falls man umziehen möchte? Oder ist das eher ein Kompromiss zwischen Stabilität und Demontierbarkeit?
rückwandregalplatteverstärkenverzugholzleimmdfnägelschrauben
