ᐅ Was tun, wenn bei meinem BILLY Regal die Rückwand sich löst?
Erstellt am: 11.01.21 08:37
sidonie
kinsi
11.01.21 11:20
Ich benutze meistens kleine Stahlnägel, die original auch von IKEA kommen. Die sind dünn und lassen sich wieder leicht eintreiben. Für mehr Halt nimm Holzleim an den Kanten mit dazu. Falls nötig, kannst du die Nagelstellen ganz einfach mit Holzspachtel auffüllen und anschließend überstreichen.
SETHBLA
11.01.21 11:45
Zusätzlich zu den Nägeln würde ich empfehlen, die Rückwand vor dem Befestigen grade auszurichten und keine verbogenen Stellen zu lassen. Ein Tipp ist auch, das Regal auf den Rücken zu legen, damit die Rückwand gegen die Arbeitsfläche und Rahmen gut anliegt. So bekommst du die Nägel oder Schrauben gerader rein.
Juansi50
11.01.21 12:11
Ich habe mein Billy so repariert: Rückwand abgezogen, kleine Holzdübel an den Ecken gesetzt und dann mit feinem Tackerklammern neu befestigt. Die Klammern sind sehr dezent, halten gut und optisch hebt sich nichts ab.
sidonie
12.01.21 09:27
Danke euch für die Tipps!
Ich habe gestern mal versucht, die Rückwand vorsichtig anzuheben und zu sehen, wie sie befestigt ist. Tatsächlich sind einige Nägel locker, und an den Ecken ist die Pappe leicht eingerissen.
Ich überlege, ob ich mir einen kleinen Tacker zulegen soll, um Klammern zu verwenden, wie Juansi50 es beschrieben hat.
Hat jemand Erfahrung, ob Rückwände von BILLY einfach so getauscht werden können? Ich würde bei IKEA nach Ersatz fragen, oder könnte man alternativ auch eine dünne MDF-Platte passend zuschneiden lassen?
BOSULE
12.01.21 10:02
Ja, die Rückwände lassen sich recht unkompliziert tauschen, wenn du das richtige Maß hast.
Ich selbst habe schon Ersatzrückwände von IKEA gekauft – die werden manchmal als Zubehör angeboten oder sind im Regalbau-Kit enthalten. Ansonsten tut es auch eine dünne MDF-Platte, die du im Baumarkt auf Maß schneiden lässt. Wichtig ist nur, dass sie nicht zu dick ist, damit die Rückwand nicht zu stramm sitzt.
Wenn du dir eine Ersatzplatte kaufst, würd ich empfehlen, sie mit speziellem Holzschutz oder Lack zu behandeln, damit sie nicht aufquillt.
Ein Tacker ist sicher eine gute Investition, wenn du öfter Möbelstücke reparierst.
LIELCHEN
12.01.21 10:45
Na klar, mit nem Tacker bist du flexibler – ich persönlich hasse diese halbgaren Nägel, die nur halb halten.
Mein Tipp: Instead of einfach nur die Rückwand zu befestigen, kannst du auch überlegen, den Rahmen mit Winkeln zu verstärken oder eine dünne Platte hinter das Regal zu bauen. So machst du das Regal stabiler und Dauerhaftigkeit steigt spürbar.
Aber hey, wer hat schon Zeit und Muße dafür 😉
ikeabillyrückwandregalnägelplatteklammernrückwändemdf
