Serdarson03.06.23 08:44fredle schrieb:
Es gibt sogenannte Möbel-Nivellierschrauben, die du unter die Füße montieren kannst.Klingt interessant – sind diese Nivellierschrauben denn bei Malm Kommoden einfach nachrüstbar? Die Kommode hat ja eigentlich keine klassischen Verstellfüße.
Würde ich die Schrauben an den Füßen befestigen oder besser eine separate Grundplatte anbringen?
Hat jemand so etwas schon einmal konkret umgesetzt?
Serdarson schrieb:
sind diese Nivellierschrauben denn bei MALM Kommoden einfach nachrüstbar?Diese Schrauben kannst du nicht direkt an den original MALM-Füßen befestigen, weil die Füße flach sind und keine Mutteraufnahme haben. Meine Empfehlung ist daher:
1. Eine dünne Multiplex- oder MDF-Platte passend zuschneiden, auf der die Kommode steht.
2. Unter diese Platte kannst du dann Möbelstellfüße mit Gewinde montieren.
So hast du eine stabile Basisfläche, die sich individuell einstellen lässt, und der Boden wird geschont.
Es ist wichtig, dass die Platte mindestens 1 cm dick ist, damit die Stellfüße ausreichend Halt finden.
Serdarson schrieb:
Die Kommode hat ja eigentlich keine klassischen Verstellfüße.Stimmt, bei mir war genau das der Fall!
Ich hab einfach so eine MDF-Platte genommen und die Stellfüße druntergeschraubt. Dann die Kommode drauf, und siehe da – alles top stabil und fest! Sogar der alte Boden wurde geschont, weil durch die Platte das Gewicht besser verteilt wurde.
Kann ich dir nur empfehlen – easy und ehrlich gesagt total genial! 🙂
