ᐅ Wie kann ich MALM Kommoden auf ältere Fußböden anpassen?
Erstellt am: 02.06.23 08:37
Serdarson
Serdarson
02.06.23 08:37
Guten Morgen zusammen,
ich stehe vor folgendem Problem und hoffe auf eure Tipps: Ich möchte eine IKEA Malm Kommode in meinem Altbau-Wohnzimmer auf einem älteren Dielenboden platzieren. Das Problem ist, dass die alten Holzdielen manchmal etwas uneben sind und ich Sorge habe, dass die Kommode nicht stabil oder wackelig steht.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man MALM-Kommoden oder ähnliche Möbelstücke auf älteren, nicht ganz ebenen Fußböden sicher und schonend anpassen bzw. ausgleichen kann? Ich möchte den Boden nicht beschädigen, aber die Kommode soll eben und stabil stehen, ohne zu kippeln.
Ich freue mich auf praktische Tipps oder Ideen, wie ihr das gelöst habt – gerne auch mit Produkten oder speziellen Techniken, die sich bewährt haben.
parnar
02.06.23 09:15
Das ist ja genial, dass du hier fragst! 😊 Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner MALM auf alten Dielen. Was bei mir super funktioniert hat: so kleine Möbeluntersetzer mit Filz an der Unterseite und darunter jeweils kleine Holzkeile, um den Spalt auszugleichen.
Das schont den Boden und stabilisiert zugleich. Einfach die Höhe an den einzelnen Ecken anpassen, und schon steht alles bombenfest! Mega zufrieden damit. Viel Erfolg, das wirst du schon hinbekommen! :-)
fredle
02.06.23 09:52
Hallo Serdarson,
ich möchte die Antwort etwas strukturieren, damit du mehrere Wege hast:
1. Fußbodenschutz und Ausgleich: Verwende spezielle Filzgleiter unter den Kommodenfüßen, um den Boden vor Kratzern zu schützen. Anschließend kannst du kleine Holzkeile oder Kunststoffkeile einsetzen, um Unebenheiten auszugleichen.
2. Nivelliersysteme: Es gibt sogenannte Möbel-Nivellierschrauben, die du unter die Füße montieren kannst. Damit kannst du die Höhe an jedem Punkt individuell anpassen. Das hat den Vorteil, dass du keinen Kontakt zum Boden verlierst und Feuchtigkeit reduziert wird.
3. Alternative Auflageflächen: Eine stabile Holzplatte oder MDF-Platte kann untergelegt werden, die du zuvor exakt an deine Dielen anpasst – so verteilst du das Gewicht und gleiche Unebenheiten aus.
Beim Einbau achte darauf, dass keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
Viel Erfolg!
Luchen
02.06.23 10:08
Holzkeile passen gut, wenn die Unebenheit nicht zu groß ist.
Filzgleiter schützen den Boden und erleichtern Verschieben.
Ansonsten: Provisorisch mit Wasserwaage prüfen und anpassen.
Jukin
02.06.23 11:24
Hallo Serdarson,
ich kann deine Bedenken gut nachvollziehen. Ältere Dielen sind oft verzogen oder uneben. Um die MALM Kommode stabil darauf zu stellen, kannst du folgendes machen:
- Zunächst mit einer Wasserwaage die Höhenunterschiede an den Stellen prüfen, wo die Kommodenfüße stehen sollen.
- Dann kleine Holzkeile kaufen (gibt’s oft im Baumarkt) oder anfertigen und unter die Kommodenfüße legen.
- Alternative sind Möbelstellfüße mit Gewinde, die man unter die Kommode setzt und so ganz exakt Höhe einstellen kann.
Achte darauf, dass die Keile oder Stellfüße sauber unterliegen, damit keine Kippbewegung bleibt. Falls der Dielenboden sehr uneben ist, ist eine Unterlageplatte sinnvoll, die du passgenau zusägen kannst.
Wenn du magst, kann ich dir gerne noch genauer erklären, wie ich so etwas montiert habe.
Viel Erfolg!
loken
02.06.23 12:37
Alte Dielen können echt tricky sein, oder? 😅
Mein Tipp: keine Scheu vor Experimenten mit Fußunterlagen! Mal Gummi-, mal Filzgleiter nehmen und dann bisschen anpassen.
Wenn’s wackelt, lieber lieber ein bisschen auf Keile setzen – geht ruckzuck und sieht nicht aus wie provisorisch. Und so bleibt dein Boden heil. 🙂
malmdielenbodenkommodeunebenfilzgleiterfeuchtigkeitkeile
