ich habe ein Problem mit meinem IKEA Malm-Bett, das wohl viele kennen: Die Bettfüße wirken nicht wirklich stabil, und das Ganze wackelt manchmal spürbar, vor allem wenn man sich bewegt. Ich möchte das Bett auf jeden Fall stabiler machen, ohne gleich neue Füße zu kaufen oder an der Grundkonstruktion große Veränderungen vorzunehmen. Daher meine konkrete Frage: Wie kann ich die Bettfüße des Malm-Bettes, die meist aus einfachem Holz oder Kunststoff bestehen, verstärken oder stabilisieren? Welche Lösungen gibt es, um das Wackeln zu minimieren und die Tragfähigkeit zu erhöhen, ohne die Optik stark zu verändern?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Die Stabilisierung der Bettfüße eines Malm-Bettes lässt sich auf mehrere Arten erreichen. Erstens: Überprüfen Sie, ob alle Schrauben der Füße und Verbindungselemente fest angezogen sind. Oft liegt das Wackeln auch an locker sitzenden Schrauben.
Zweitens: Eine Möglichkeit ist, die Füße mit selbstklebenden Filz- oder Gummipads auszustatten, die für besseren Bodenkontakt sorgen und ein Verrutschen verhindern.
Drittens: Alternativ können zusätzliche kleine Winkel aus Metall unter die Bettfüße geschraubt werden, um die Verbindung zum Rahmen zu verstärken. Hierzu geeignete Winkel aus dem Baumarkt (z.B. 30x30 mm) verwenden und darauf achten, die Schrauben sachgerecht zu setzen.
Viertens: Für eine noch stabilere Lösung bieten sich auch breitere Füße als Auflage an, z.B. indem eine dünne Holzplatte an die Unterseite der Füße geleimt und geschraubt wird. Das vergrößert die Auflagefläche und verteilt Last besser.
All diese Maßnahmen können ohne tiefgreifende Veränderungen realisiert werden.
Nur ergänzend zur Ausführung von usbla:
Ich empfehle immer zuerst, die Bettrahmenverbindung zu prüfen. Gerade bei IKEA-Möbeln können sich die Verbindungen über die Zeit lösen, was das Wackeln begünstigt. Wenn du an den Bettfüßen selbst nichts verändern möchtest, kann es helfen, zusätzlich Holzdübel oder kleine Holzleim-Punkte in Kombination mit Schrauben einzusetzen, sofern die Konstruktion das erlaubt.
Auch das Einlegen einer dünnen MDF-Platte zwischen Bettfuß und Boden, die mit Anti-Rutsch-Material versehen wird, kann den Stand stabilisieren.
Wenn du handwerklich etwas versiert bist, kann auch das Austauschen der Füße gegen stabilere Alternativen aus Massivholz hilfreich sein, ohne das Bett unnötig zu beschädigen. Achte dabei auf die genauen Maße.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen weiter, ansonsten gern noch weitere Details zu deinem Bettstandort und Nutzung.
usbla schrieb:
Die Stabilisierung der Bettfüße eines Malm-Bettes lässt sich auf mehrere Arten erreichen.Dem kann ich grundsätzlich zustimmen, aber bitte Vorsicht: Nicht jede mechanische Verstärkung ist sinnvoll. Die Malm-Bettfüße sind oft nur mit einem etwa 8 mm dicken Holz oder MDF stabilisiert, das erhöht die Belastung auf die Füße und Verbindungen schnell. Einfach dickere Holzplatten drunter zu leimen könnte die Belastung an anderen Punkten verschieben, was mittelfristig zu Rissen oder noch mehr Wackeln führen kann.
Ramon4 schrieb:
Wenn du handwerklich etwas versiert bist, kann auch das Austauschen der Füße gegen stabilere Alternativen aus Massivholz hilfreich sein,Das ist ein gangbarer Weg, aber bitte bei der Auswahl auf die richtigen Holzdichten und Maße achten, sonst passen die Füße nicht exakt und bringen nicht wirklich eine Verbesserung. Manchmal lohnt sich auch eine Reinforcement-Verbindung am Bettgestell selbst, z.B. metallische Verstärkungen zwischen Seitenleisten und Füßen.
Wie sieht es bei dir mit Werkzeug und handwerklicher Erfahrung aus? Bist du bereit, kleine Veränderungen mit Säge und Bohrer vorzunehmen, oder soll es möglichst simpel bleiben?
Hey, super Thema! 🙂 Ich hatte dasselbe Problem mit meinem Malm-Bett. Was bei mir richtig gut geholfen hat, ist ein simples, aber effektives DIY:
Ich habe kleine Metallwinkel von innen an die Bettfüße geschraubt, die direkt am Rahmen ansetzen. Damit wird die gesamte Stabilität massiv verbessert, und das Wackeln ist quasi weg! Das Tolle ist, dass man die Winkel kaum sieht, weil sie innen sitzen.
Außerdem habe ich noch selbstklebende Gummipads unter die Füße gemacht, die den Bodenkontakt verbessern und ein Verrutschen verhindern.
Das ist wirklich genial, wenn man nicht direkt neue Füße kaufen möchte, und es ist in weniger als einer Stunde erledigt 🙂 Probier’s mal aus!
Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig so ein wackelndes Bett sein kann! Gerade das Malm-Modell ist beliebt, aber nicht immer so stabil, wie man es sich wünscht.
Ich finde es toll, wie hier schon viele pragmatische Ideen zusammengekommen sind. Besonders wichtig scheint mir, dass man mit den vorhandenen Mitteln arbeitet und das Bett nicht beschädigt. Ich würde dir raten, genau zu prüfen, wie deine Beine am Rahmen befestigt sind und ob die Verbindung noch genug spielraumfrei sitzt.
Manchmal hilft es auch, den Boden unter den Füßen zu nivellieren, zum Beispiel mit dünnen Kunststoffunterlagen, wenn der Boden leicht uneben ist.
Ganz wichtig: Mach dir keinen Stress – mit Geduld und den richtigen Kniffen kriegt man das meistens gut in den Griff 🙂
