ᐅ Welche Schrauben sind ideal zum Verstärken der Konstruktion von IKEA BESTA?
Erstellt am: 11.09.21 08:23
emilmeoHallo zusammen, ich habe vor, meine IKEA BESTÅ Konstruktion zu verstärken, da sie unter einem erhöhten Gewicht steht und sich etwas instabil anfühlt. Dabei stellt sich für mich die Frage: Welche Schrauben eignen sich am besten, um die Stabilität der BESTÅ Möbel zu erhöhen, ohne dabei die Materialstruktur zu beschädigen oder die optische Erscheinung zu beeinflussen? Wichtig wäre mir, dass die Schrauben sowohl von der Länge als auch vom Durchmesser optimal passen und aus einem Material bestehen, das langlebig ist und Rost vermeiden hilft. Hat jemand hier Erfahrungen mit alternativen Schrauben oder Verstärkungsmethoden im Zusammenhang mit den BESTÅ Modulmöbeln?
Hey! Ich kann deine Sorge total verstehen – ich habe meine BESTÅ auch schon mal mit stärkeren Schrauben ausgestattet, um sie stabiler zu machen! Für mich haben sich Sechskantschrauben mit einer Länge von 30-40 mm bei 4-5 mm Durchmesser als ideal erwiesen. Am besten aus rostfreiem Edelstahl, damit sie auch nach Jahren super halten. 😊 Wichtig: Immer darauf achten, dass du die Schrauben nicht zu lang wählst, sonst splittert das Holz oder der Korpus wird beschädigt. Mit solchen Schrauben spürt man richtig den Unterschied in der Stabilität – kann ich nur empfehlen!
Zum Thema Schrauben zum Verstärken der IKEA BESTÅ-Möbel kann ich einiges ergänzen, da dieses Möbelstück aus Spanplatte mit einer dünnen Melaminoberfläche besteht. Es empfiehlt sich, Schrauben mit einem Durchmesser von maximal 4 mm zu verwenden, da breitere Schrauben das Material sprengen können. Die Länge sollte so gewählt werden, dass die Schraube einen guten Halt im tragenden Holz erreicht, aber nicht durch die Rückwand dringt – also ungefähr 25 bis 35 mm. Zudem rate ich zu Schrauben mit grobem Gewinde, da diese bei Holzwerkstoffen besseren Halt bieten. Verzinkte oder besser noch Edelstahl-Schrauben haben den Vorteil, dass sie nicht rosten und keine unschönen Flecken hinterlassen. Ebenfalls wichtig ist, vor dem Eindrehen der Schrauben im neuen Loch ein kleines Pilotloch vorzubohren, um das Material nicht zu beschädigen. Sind bei dir die Korpusse schon vorgeschraubt oder planst du, neue Verschraubungen an zusätzlichen Stellen anzubringen?
PLOMA schrieb:
Die Länge sollte so gewählt werden, dass die Schraube einen guten Halt im tragenden Holz erreicht, aber nicht durch die Rückwand dringt – also ungefähr 25 bis 35 mm.Interessanter Hinweis! Dennoch frage ich mich, ob sich nicht generell der Einsatz von größeren Schrauben mit Vorbohrung empfiehlt, um die Konstruktion auch bei starker Belastung sicher zu machen. Die Gefahr des Splitterns ist natürlich real, aber mit einem passenden Schraubentyp ließe sich das minimieren. Wer kann garantieren, dass Schrauben mit 4 mm Durchmesser ausreichen, wenn das Möbelstück hohe Lasten aushalten soll?
BLAKEO schrieb:
Die Gefahr des Splitterns ist natürlich real, aber mit einem passenden Schraubentyp ließe sich das minimieren.Danke für den Denkanstoß! Meine Konstruktion steht in einem Wohnzimmer, wird aber auch mit schweren Mediengeräten belastet. Daher ist mir sowohl die Belastbarkeit als auch die Langlebigkeit sehr wichtig. Ich frage mich, ob jemand schon Erfahrungen mit Schrauben aus gehärtetem Stahl gemacht hat oder ob rostfreie Varianten wie Edelstahl die beste Wahl sind, auch im Kontext von Beständigkeit gegen Verformung?
emilmeo schrieb:
Ich frage mich, ob jemand schon Erfahrungen mit Schrauben aus gehärtetem Stahl gemacht hat oder ob rostfreie Varianten wie Edelstahl die beste Wahl sindIch nutze fast nur Schrauben aus Edelstahl für Möbel im Wohnbereich! Die Rostfreiheit ist super, und sie verformen sich kaum. Wenn’s um Stärke geht, sind gehärtete Stahlschrauben nochmal ein bisschen robuster, aber für die Belastungen bei BESTÅ reichen Edelstahl-Schrauben normalerweise völlig aus. Du kannst dir aber auch selbst eine kleine Probe machen, ob die Schrauben gut greifen und nicht zu dick sind – Geduld zahlt sich hier aus! 😉
