ᐅ Wie kann ich BILLY Regalböden verstärken, ohne die Optik zu verändern?
Erstellt am: 29.04.19 08:13
logaix
logaix
29.04.19 08:13
ich habe mir ein Billy Regal von IKEA gekauft und möchte die Regalböden verstärken, ohne dabei die Optik des Regals sichtbar zu verändern. Mir geht es vor allem darum, die Tragkraft der Böden zu erhöhen, da ich schwere Bücher und einige technische Geräte darauf lagern möchte. Könnt ihr mir Tipps geben, welche Methoden oder Materialien sich eignen, um die Regalböden im Inneren zu verstärken, ohne dass von außen etwas auffällt oder verändert wird?
Ich wäre auch dankbar für Hinweise, ob man die Verstärkung direkt am Rand anbringen sollte, oder eher flächig unter die Böden, und ob es ratsam ist, mit zusätzlichen Leisten zu arbeiten oder eher mit dünnen Metallprofilen. Danke im Voraus für eure Empfehlungen!
taudi
29.04.19 08:49
Hallo logaix,
deine Frage ist gut gestellt und sehr konkret. Um die Böden deines BILLY Regals unauffällig zu verstärken, bietet sich ein paar Lösungen an:
1. Holzleisten unter den Regalboden kleben: Dünne, stabile Leisten (z.B. aus Buche oder Kiefer) im gleichen Farbton des Regals können flächig oder am Rand angebracht werden. So wird die Tragkraft deutlich erhöht, ohne dass die Optik leidet, wenn die Leisten auf der Unterseite bleiben.
2. Dünne Metallprofile: Aluminium-Winkelprofile sind sehr stabil und können ebenfalls unten angebracht werden. Sie sind sehr schlank und fallen kaum auf, wenn man sie bündig montiert. Durch kurze Schrauben (vorzugsweise von innen oder unten) hält das gut.
3. Sperrholzverstärkung: Ein dünnes Sperrholz-Brett, exakt auf Regalbodenmaß geschnitten und unter den Boden geklebt oder geschraubt, verteilt die Last besser.
Wichtig: Achte darauf, dass du Schrauben oder Nägel nicht durch die Oberseite des Regals durchbohrst. Auch Holzleim kann helfen, die Verstärkungen zu fixieren.
Falls du noch weitere Details brauchst, schreib gern!
V
vin_leo
29.04.19 09:06
Moin,
ich verstehe deinen Wunsch, dass das Regal nicht wie ein Panzer aussehen soll, sondern eben schön dezent wirkt. :-)
Eine coole Möglichkeit ist, die Regalböden von der Unterseite mit Leimholzleisten zu verstärken. Diese kannst du so anbringen, dass man sie gar nicht sieht. Wenn du die Farbe mit dem Regal abstimmst (oder die Leisten sogar lackierst), wird das Ganze fast unsichtbar.
Noch besser: such dir dünne Metallwinkel, am besten mit einer pulverbeschichteten Oberfläche in Weiß oder Eiche, je nachdem was deinem Regal am ähnlichsten ist. Einfach von unten dranschrauben, das stützt wirklich enorm und ist super praktisch.
Das spart dir die Arbeit, das Ganze zu kaschieren, und bringt viel Stabilität :-)
logaix
29.04.19 09:24
taudi schrieb:
1. Holzleisten unter den Regalboden kleben...
Danke für die ausführlichen Infos! Kannst du mir sagen, wie dick diese Holzleisten sein sollten? Ich habe leider keine Erfahrung mit der Materialstärke in so einem Fall. Denkst du 10 mm sind zu dick oder vielleicht eher 5 mm? Oder kommt es mehr auf die Holzart an?
Das finde ich auch wichtig – ich möchte keine „Flickstelle“ unten am Boden haben, die ins Auge springt. Wie haltbar ist denn so eine Klebeverbindung, falls ich die Leisten nur verleime? Oder sollten die besser geschraubt werden?
taudi
29.04.19 09:35
Zu deinen Fragen:
Für die Leistenstärke reichen 8 bis 10 mm meistens gut aus. Dünner als 5 mm könnte zu wenig Stabilität bringen, besonders wenn schwere Lasten drauf sollen. Außerdem ist die Holzart wichtig: Harthölzer wie Buche oder Esche sind stabiler als Kiefer oder Fichte, aber sie sind auch teurer.
Was die Befestigung angeht: Leim allein kann schon viel tragen, vor allem wenn du hochwertigen Holzleim nutzt und die Flächen gut anpresst, z.B. mit Schraubzwingen.
Aber um ganz auf Nummer sicher zu gehen, sind kleine Schrauben sinnvoll – und das am besten von unten, damit man von außen nichts sieht. Eine Kombination aus verleimen und verschrauben sorgt für langfristige Stabilität.
Wichtig: Schrauben nicht zu nah am Rand, damit das Holz nicht ausreisst.
Timofa
29.04.19 10:13
Hey logaix 🙂
Ich hab meinen Billy-Regalen vor Kurzem genau das gleiche Upgrade verpasst! Ich hab dünne Aluminiumwinkel verwendet, die ich von unten angeschraubt habe. Die Winkel sind nur 10 mm breit und haben keine scharfen Kanten, sodass sie wirklich kaum auffallen.
Das Beste: Man kann sogar den Winkel so positionieren, dass er leicht hinter der Regalbodenplatte bleibt und somit fast nicht sichtbar ist. Das Regal hält bei mir jetzt einiges mehr an Gewicht aus, und die Optik ist total erhalten geblieben.
Kleiner Tipp: Wenn du Schrauben verwendest, nimm welche mit einem flachen Kopf und versenk sie leicht im Holz, damit auch unten nichts hervorsteht.
billyregalbödenschraubenverstärkenholzleistentragkraftkiefergeschraubtholzleimholzart
