ᐅ BILLY Regal wackelige Schrauben sichern – wie?
Erstellt am: 31.03.15 14:22
Daryl39
Daryl39
31.03.15 14:22
ich habe ein etwas spezielles Anliegen zum Billy Regal von IKEA: Die Schrauben an meinem Regal sind mittlerweile etwas wackelig geworden, was die Stabilität beeinträchtigt. Ich möchte die Schrauben sichern, damit das Regal wieder ordentlich fest sitzt und keine wackeligen Stellen mehr hat. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man die Schrauben am besten sichern kann, ohne das Material zu beschädigen oder große Umbauten vorzunehmen? Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Teonon
31.03.15 14:39
Hey Daryl39, das ist ja genial, dass du das Regal wieder richtig fest machen willst! 🙂
Ich hatte das Problem schon mal und kann dir nur empfehlen, die Schrauben erst einmal komplett rauszuschrauben und dann mit etwas Holzdübelkleber oder Holzzement zu stabilisieren. Danach kannst du die Schrauben reindrehen – das hält bombenfest! Wenn der Platz nicht zu groß ist, kannst du auch kleine Holzplättchen oder Beilagscheiben dazu verwenden, um die Schrauben besser zu fixieren. Viel Erfolg, das schaffst du bestimmt! 🙂
liren
31.03.15 14:45
Schrauben lösen, Holzleim in das Loch, Schrauben wieder rein. Falls das nicht hält: Dübel reinsetzen und dann Schraube eindrehen.
baelku
31.03.15 14:52
Ich würde dir empfehlen, über das Einsetzen von größeren Dübeln nachzudenken. Kleine Löcher lassen sich so schnell dicht machen.
Guyju
31.03.15 15:10
Hi Daryl39,
um die Schrauben an einem BILLY Regal dauerhaft zu sichern, ist es wichtig, systematisch vorzugehen:
1. Schrauben komplett lösen und herausnehmen.
2. Prüfe die Bohrlöcher – sind sie aufgeweitet oder ausgeleiert?
3. Bei engen Löchern kannst du etwas Holzleim hinein geben und die Schrauben wieder einsetzen.
4. Sind die Löcher zu groß, hilft es, Holzdübel passend zuzuschneiden und mit Leim einzusetzen. Nach dem Trocknen kannst du die Schrauben wieder eindrehen.
5. Vermeide es, zu kräftig zu drehen, sonst beschädigst du die Schraubenköpfe.
Ein typischer Fehler ist, die Schrauben zu fest anzuziehen, ohne vorher die Löcher zu sichern – das schwächt das Material auf Dauer.
Wenn du das so machst, solltest du die wackeligen Schrauben sicher in den Griff bekommen.
Daryl39
31.03.15 15:45
Danke für den Tipp, liren! Das klingt schon mal logisch und einfach umsetzbar. Ich habe allerdings gemerkt, dass manche Löcher wirklich recht ausgeleiert sind, da habe ich Angst, dass der Leim allein nicht reicht.
Hast du eine Empfehlung, welche Dübelgröße für die BILLY Regale am besten passt? Und worauf sollte ich beim Zuschneiden genau achten?
billyschraubenregalholzleim
