ᐅ Wie kann ich BILLY Regalböden verstärken, ohne die Optik zu verändern?
Erstellt am: 29.04.19 08:13
logaixVielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten!
Ich fasse mal zusammen, was ich bisher gelernt habe:
- Leisten von mindestens 8-10 mm Dicke aus Hartholz verwenden
- Am besten unten an den Böden verleimen und zusätzlich mit flachen Schrauben befestigen
- Leisten sollten farblich passend lackiert oder geschliffen werden, damit nichts sichtbar ist
- Bei stärkerer Belastung evtl. eine zusätzliche Mittelstrebe anbringen
Ich werde voraussichtlich Holzleisten aus Buche holen und dann nach eurer Anleitung vorgehen.
Noch eine letzte Frage an die Profis: Wenn ich die Schrauben von unten setze, reicht es dann, wenn diese nur 15-20 mm im Regalboden halten? Oder sollte man da längere Schrauben nehmen? Danke im Voraus!
logaix schrieb:
Noch eine letzte Frage an die Profis: Wenn ich die Schrauben von unten setze, reicht es dann, wenn diese nur 15-20 mm im Regalboden halten?Ein sehr guter Punkt!
15-20 mm Eindringtiefe in Holz reichen bei einer stabilen Schraube und wenn das Material in Ordnung ist oft aus. Da BILLY Regale aber aus MDF bestehen, das etwas anfälliger für Ausreißen sein kann, würde ich eher zu 25 mm Länge raten, um etwas mehr Sicherheitsreserve zu haben.
Verwende auch Schrauben mit grobem Gewinde für MDF oder Holzplatten, das verankert besser. Vorsichtig vorbohren bei Vollholzleisten (damit sie nicht splittern).
Zusammengefasst: 25 mm lange Schrauben sind optimal und sicher, die Last verteilt sich besser und die Verbindungen halten dauerhaft.
Nur noch als kleiner Zusatztipp:
Wenn die Leisten fertig montiert sind, kannst du die Unterseiten sogar noch mit Filzgleitern oder dünnem Schaumstoff bekleben. Das schützt deinen Boden bei Staubsauger & Co und kann trotzdem problemlos die Sichtbarkeit vermeiden.
Klingt vielleicht übertrieben, aber es macht das Ganze etwas wertiger und langlebiger.
Viel Erfolg mit deinem Projekt! 🙂
