elianeko110.07.23 09:12Hallo zusammen,
ich habe mir ein Billy Regal von Ikea geholt und möchte in die vorhandenen Löcher für Schrauben die Bohrungen etwas vergrößern, da ich stärkere Schrauben verwenden möchte, um mehr Stabilität zu erreichen. Ich frage mich, wie ich das am besten machen kann, ohne das Holz zu beschädigen oder die Stabilität der Verbindung zu gefährden.
Was sind die besten Werkzeuge und Vorgehensweisen, um die Bohrlöcher im dünnen Holz der Billy Regale schonend aber wirkungsvoll zu vergrößern? Dabei interessieren mich Tipps, worauf ich speziell achten muss, z.B. Holzart, Bohrergröße, tiefe der Bohrung etc.
Danke im Voraus für eure Einschätzungen und Ratschläge!
Thierryzar10.07.23 09:29Nutze einen Spiralbohrer mit der gewünschten größeren Größe und bohre langsam. Achte darauf, nicht zu tief zu bohren, um die Rückseite nicht zu beschädigen.
Zuerst solltest du die Holzart genau kennen, da Billy Regale meist aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung oder furniertem MDF bestehen. Diese Materialien reagieren anders auf das Vergrößern der Bohrungen als Massivholz.
Am besten arbeitest du mit einem Holzbohrer, der die Schneiden etwas scharf eingestellt hat, damit die Bohrung sauber wird und das Material nicht ausreisst. Wichtig:
1. Markiere das vorhandene Loch mittig mit einem Stift, sodass dein Bohrer genau ansetzt.
2. Verwende einen Bohrer mit ganz leicht größerem Durchmesser, z.B. 1-2 mm mehr, denn zu viel Vergrößerung kann die Schraubenverbindung instabil machen.
3. Bohre mit niedriger Drehzahl, damit du das Furnier bzw. die Melaminbeschichtung nicht absprengst.
4. Tiefe: Bohre maximal bis zur Tiefe der Schraubenaufnahme, also nicht durch das Brett komplett hindurch.
Kannst du noch sagen, welche Schraubengröße du verwenden möchtest? Das würde helfen, die richtige Bohrergröße einzuschätzen.
Zur Vorgehensweise: Die Bohrlöcher in Billy Regalen sind schon vorgebohrt und in der Regel für Standard-Möbelschrauben ausgelegt. Beim Vergrößern solltest du auf das Material achten, meistens handelt es sich um Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Ein zu großer Bohrer verringert die Tragfähigkeit, daher maximal 1-1,5 mm größer bohren.
Verwende einen Holzbohrer mit Zentrierspitze, um Ausrisse zu vermeiden. Eine Bohrmaschine mit variabler Drehzahl und geringem Drehmoment ist ideal.
Eine Alternative ist, die Schrauben komplett mit passenden Dübeln zu befestigen, falls das Loch schon zu groß ist.
Die Tiefe des Bohrlochs sollte so gewählt werden, dass die Schraube ordentlichen Halt findet und die Materialstärke nicht zu sehr reduziert wird.
Hier ein paar detaillierte Tipps zum Vergrößern der Löcher an Billy Regalen:
Zunächst solltest du die Tiefe und den Durchmesser der neuen Schrauben und deren Bohrloch vorgängig genau ausmessen. Die Regalböden sind bei Billy häufig nur 16 mm dick – das erlaubt wenig Spielraum.
1. Wahl des Bohrers: Ein Holzbohrer mit Zentrierspitze ist ideal, da er sauber arbeitet und Ausrisse an der Oberfläche vermeidet.
2. Schrittweises Vorgehen: Nicht sofort mit dem größeren Bohrer arbeiten. Stattdessen das Loch vorsichtig mit einem kleinen Rundfeilenaufsatz oder einer runden Feile erweitern. Gerade im Bereich von Span- oder MDF-Platten verhindert das Absplittern.
3. Langsam bohren: Niedrige Drehzahl hilft, das Material nicht zu überhitzen und zu beschädigen.
4. Bedenken zur Stabilität: Wenn du das Loch zu groß machst, verliert die Schraube den wichtigen Halt im Holzverband. Hier könnte der Einsatz von Holzleim oder spezieller Schraubensicherung helfen.
Frag doch nochmal, welche Schraubengröße du konkret einsetzt. So können wir die Empfehlung noch besser anpassen.
