ᐅ Warum fallen manche BILLY Schrauben immer wieder heraus?
Erstellt am: 29.08.21 18:23
Lafope
Ryder35
29.08.21 20:16
Ich nehme manchmal kleine Metallwinkel zusätzlich zur Schraube. So halten die Regale stabiler und Schrauben können nicht so leicht rausfallen.
PAR63
30.08.21 07:44
Hallo zusammen, gerne fasse ich hier mal die wichtigsten Ursachen und Tipps zusammen, warum Billy Schrauben häufig herausfallen:
1. Materialqualität: BILLY verwendet hauptsächlich Pressspanplatten, welche sich unter Belastung durch die Schraubengewinde ausweiten oder beschädigen.
2. Schraubenlänge: Standard-Schrauben sind oft etwas kurz, sodass sie nicht ausreichend Halt im Material finden.
3. Montagefehler: Schräg eindrehen oder zu schnelles Drehen kann das Gewinde ruinieren.
4. Dauerhafte Belastung: Vibrationen und Gewicht führen zum regelmäßigen Lockerwerden.
Lösungen:
- Einsatz von Holzdübeln oder Metallgewindeeinsätzen, die das Material verstärken.
- Schrauben mit größerer Länge und gleichem Durchmesser verwenden.
- Vorbohren mit passendem Bohrer, sodass die Schraube optimal hält.
- Bei losen Schrauben regelmäßig nachziehen und bei Bedarf mit Schraubensicherung arbeiten.
Ich hoffe, das hilft weiter! 🙂
I
Ianlau
30.08.21 08:02
Genau, das ist oft der Schlüssel. Ich würde auch empfehlen, die längeren Schrauben mit Handkraft erst vorsichtig einzudrehen und dann langsam mit dem Schraubendreher nachzuziehen. So vermeidet man ein Herausreißen des Materials.
Auch ein Tropfen Holzleim im Schraubenloch vor dem Eindrehen kann die Stabilität massiv erhöhen.
Lafope
30.08.21 08:25
Danke schon mal für die ausführlichen Antworten und Tipps!
Mir ist auch aufgefallen, dass die Regale bei mir an einer Stelle besonders viel Gewicht tragen und dort die Schrauben öfter lose waren.
Werde mal längere Schrauben ausprobieren und vielleicht auch Holzleim testen, falls das nicht klappt.
Noch eine Verständnisfrage: Wenn ich einen Gewindeeinsatz (also so eine Metallbuchse) verwende – reicht das dann auch langfristig, um das Problem zu beheben? Oder sind die Einsätze für BILLY Regale evtl. zu groß und beschädigen dann das Material noch mehr?
Arianeo
30.08.21 09:13
Gewindeeinsätze sind generell eine sehr gute Lösung, besonders wenn du das Regal öfter abbauen und wieder aufbauen möchtest. Sie verteilen die Kräfte besser und schonen das Material langfristig.
Allerdings muss man etwas vorsichtig sein beim Einbau: Die Löcher sollten genau zum Einsatz passen, und es darf keine zu große Bohrung geben, weil sonst die Pressplatte geschwächt wird. Für BILLY kannst du kleinere Einsätze nehmen, die speziell für Spanplatten geeignet sind.
Ich empfehle, vor dem Einbau ein bisschen zu testen und eventuell eine Bohrvorlage zu verwenden, damit es sauber sitzt.
GALENKU
30.08.21 09:44
Gewindeeinsätze sind top, wenn richtig montiert. Hält besser als Schraube ins reine Pressholz. Aber Bohrloch muss genau passen, sonst hält es auch nicht.
billyschraubenregalebeschädigenholzleim
