ᐅ Wie vermeide ich Einbrüche und Durchbiegen bei BILLY Regalböden?
Erstellt am: 08.09.22 14:07
Minmaximo9
Minmaximo9
08.09.22 14:07
Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezifische Frage: Wie kann ich bei den Regalböden der IKEA Billy Regale Einbrüche und Durchbiegen zuverlässig vermeiden? Ich nutze die Regale vor allem für Bücher und etwas schwerere Gegenstände, habe aber schon mehrfach festgestellt, dass sich die Böden bei höherer Beladung durchbiegen, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Stabilität mindert. Mich interessieren sowohl empfohlene Beladungsgrenzen als auch Möglichkeiten, die Stabilität der Böden zu erhöhen, z.B. durch zusätzliche Abstützungen oder Verstärkungen. Gibt es praktische Tipps oder Erfahrungen, wie man das mit wenig Aufwand und ohne größere Modifikationen realisieren kann? Danke im Voraus für eure Hilfe!
SauDietmar
08.09.22 14:23
Hallo Minmaximo9,
ich kenne das Problem sehr gut und erkläre dir mal Schritt für Schritt, wie du Einbrüche und Durchbiegen bei BILLY Regalböden minimieren kannst.
1. Beladungsgrenze beachten: Die offiziellen Belastungsangaben liegen meist bei etwa 15-30 kg pro Boden, abhängig von der Breite. Wenn du schwerere Bücher lagerst, solltest du das erlaubte Maximalgewicht nicht überschreiten.
2. Zusätzliche Mittelstreben: Am effektivsten ist das Einsetzen einer Mittelstrebe unter den Regalboden. Das reduziert erheblich das Durchbiegen und stabilisiert die gesamte Fläche. Hier kannst du z.B. einen Holzstab oder eine Metallstrebe verwenden, die du genau in der Mitte befestigst.
3. Bodenstärke optimieren: Falls du die Böden austauschen kannst, empfehle ich 16 mm starke Holzplatten statt der dünneren Standardböden. Mehr Masse unter Last bedeutet weniger Verformung.
4. Regalwände verstärken: Bei der BILLY Serie sind die Seitenwände oft dünn, was zur Durchbiegung beiträgt. Verstärke die Seiten ggf. mit zusätzlichen Holzleisten oder Metallwinkeln.
5. Ausreichenden Abstand der Böden einhalten: Je enger die Böden gesetzt sind (z.B. alle 25-30 cm), desto weniger Last wirkt auf jeden Einzelboden, was die Durchbiegung mindert.
Zusammenfassung: Halte dich an die max. Belastungsgrenze, installiere Mittelstreben unter schweren Böden, und überlege, die Böden gegen stärkere zu tauschen. Damit solltest du das Durchbiegen wirksam verhindern können.
Wenn du magst, kann ich dir auch einige Bezugsquellen für passende Verstärkungen nennen.
I
Ixfu2
08.09.22 14:38
Mittelstreben montieren, weniger lasten pro Boden, stärkere Bretter verwenden. So hast du das Problem schnell im Griff.
klo61
08.09.22 15:05
Hallo Minmaximo9,
ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass sich bei BILLY Regalen vor allem die 80 cm breiten Böden gerne durchbiegen, wenn schwere Lasten drauf sind. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann verteile die Bücher eher auf mehrere Böden und achte darauf, die Beladung nicht zu dicht in der Mitte zu konzentrieren – da zeigt sich das Durchbiegen am stärksten.
SauDietmar schrieb:
Mittelstreben und stärkere Böden helfen wirklich gut.
Dazu kommt noch, dass die Böden über die Jahre durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen etwas nachgeben können. Deshalb prüfen und gegebenenfalls nachjustieren oder austauschen ist wichtig.
Wenn du auf zusätzliche Mittelstreben zurückgreifst, kannst du Holzleisten oder Metallwinkel aus dem Baumarkt verwenden. Sie müssen nur gut fixiert sein, damit sie ihre stützende Aufgabe erfüllen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter 🙂
RETRAVIS
08.09.22 15:27
Aufgrund der dünnen Spanplatten der BILLY Regalböden sind Belastungsgrenzen von ca. 15-20 kg üblich. Um Durchbiegen zu vermeiden, sind Verstärkungen obligatorisch, insbesondere bei höheren Belastungen.
Eine Mittelstrebe aus Holz oder Metall, die mittig unter dem Boden montiert wird, reduziert das Durchbiegen messbar.
Alternativ ist der Austausch gegen eine 16 mm starke Multiplexplatte möglich, die erheblich mehr Stabilität bietet.
Zusätzlich sollten die Regalseiten stabil und gerade ausgerichtet sein, da eine instabile Seitenwand das Durchbiegen der Böden begünstigt.
Daher empfehlen sich regelmäßige Kontrollen und bei Bedarf Nachjustierungen, um Verspannungen zu vermeiden.
Minmaximo9
08.09.22 16:11
Vielen Dank für die ganzen Antworten, das hilft schon sehr!
Ich möchte nochmal nachhaken: Wenn ich eine Mittelstrebe einbaue, wie genau montiere ich die am besten? Schrauben direkt in den Boden oder eher von unten anschrauben? Gibt es ein bestimmtes Maß oder Holz, das sich besonders eignet?
Außerdem frage ich mich, ob man vielleicht auch zusätzliche Stützfüße unter die Regalböden bauen kann, um das maximale Gewicht nach oben zu verschieben. Hat dazu jemand Erfahrungen?
Nicht zuletzt: Wie kritisch sind die Regalseiten wirklich? Bei mir sind sie etwas flexibel, aber noch nicht lose.
billyregalbödenholzleistenverstärkungenregaleeinbrüche
