Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Wie kann man es am besten vermeiden, dass die Regalböden bei einem IKEA Billy Regal durchbiegen, wenn man es mit schweren Büchern oder anderen Lasten bestückt? Ich habe das Regal zwar nicht überladen, aber mit der Zeit sieht man, dass die Böden sich immer mehr wölben und dadurch nicht mehr stabil wirken. Gibt es sinnvolle Tricks, Materialien oder Umsetzungen, um das Durchbiegen effektiv zu verhindern? Vielleicht gibt es auch eine bestimmte Art von Verstärkung oder ein Zubehör, das sich bewährt hat. Bin für jede ernst gemeinte Idee dankbar, da ich mein Billy Regal wirklich nicht gegen ein anderes Regal austauschen möchte.
Rapunau schrieb:
Wie kann man es am besten vermeiden, dass die Regalböden bei einem IKEA Billy Regal durchbiegen, wenn man es mit schweren Büchern oder anderen Lasten bestückt?Hey! Das Billy ist ja bekannt dafür, dass seine Böden manchmal ein bisschen nachgeben, wenn man ordentlich was reinpackt. Eine einfache Lösung ist: Verstärkungen unter die Böden schrauben – z.B. kleine Metallwinkel oder Holzleisten. Das verteilt die Last und verhindert das „Durchhängen“. Und ganz ehrlich, manchmal hilft es auch, die Bücher nicht nur mittig zu stapeln, sondern gleichmäßig über den Boden zu verteilen. So ein einfacher Trick kann wahre Wunder wirken! 😉
Rapunau schrieb:
Gibt es sinnvolle Tricks, Materialien oder Umsetzungen, um das Durchbiegen effektiv zu verhindern?Grundsätzlich kommt es bei den Billy-Böden auf Material und Belastungsverteilung an. Die Regalböden bestehen aus Spanplatten mit einer dünnen Dekorschicht, was begrenzt belastbar ist. Wichtig ist, dass die Belastung möglichst nah an den Regalstützen erfolgt, sodass die maximale Biegeweiche verringert wird.
Eine empfehlenswerte Verstärkungsmaßnahme ist das Anbringen von quer verlaufenden Holzleisten mit mindestens 15 mm Stärke auf der Unterseite der Böden. Alternativ gibt es auch speziell gefertigte Edelstahleinlagen, die man unter die Platte schieben kann, aber diese sind weniger flexibel beim Einbau.
Sollte das Regal dauerhaft viel Gewicht tragen (z.B. viele gebundene Fachbücher), empfiehlt es sich, zusätzlich senkrechte Stützen oder Metallhalter zwischen zwei Böden anzubringen, um die Belastung zu teilen.
Wenn du mir Details zu deinem Regal sagst – z. B. wie tief es ist (normal sind 28 cm) und wie viele Bücher pro Boden, kann ich gerne noch spezifischer helfen.
Parbo schrieb:
Sollte das Regal dauerhaft viel Gewicht tragen [...] empfiehlt es sich, zusätzlich senkrechte Stützen oder Metallhalter zwischen zwei Böden anzubringen.Danke, Parbo, das klingt logisch. Mein Billy-Regal ist 40 cm tief, also etwas größere Variante. Ich habe meistens ca. 20-25 Bücher pro Boden, teilweise sehr dicke gebundene Nachschlagewerke. Momentan liegen die Bücher relativ dicht am Regalrand, nicht direkt am Rand, aber auch nicht perfekt verteilt. Gibt es Empfehlungen, ob ich lieber Holzleisten oder Metallwinkel nehmen sollte? Und wie befestige ich die am besten, ohne das Regal optisch zu stören?
Rapunau schrieb:
Gibt es Empfehlungen, ob ich lieber Holzleisten oder Metallwinkel nehmen sollte? Und wie befestige ich die am besten, ohne das Regal optisch zu stören?Hallo! Beide Varianten sind möglich, aber Holzleisten haben den Vorteil, dass sie sich meist einfacher anpassen und optisch weniger auffallen, wenn du sie farblich passend lackierst oder beizst. Am besten nimmst du Fichtenleisten (etwa 15x20 mm) und schraubst sie auf die Unterseite der Regalböden, längs in der Mitte. Dadurch wird der Biegeeindruck deutlich verringert.
Falls du Metallwinkel bevorzugst, können diese an der Vorderseite oder hinten unter den Brettkanten montiert werden. Da sie sichtbar sind, solltest du Edelstahl oder verzinkte Winkel nehmen, die zumindest sauber aussehen.
Achte beim Schrauben darauf, dass du nicht zu tief bohrst, damit die Schrauben nicht durch das Brett gehen. Vorbohren ist in jedem Fall ratsam, und kleine versenkte Schraubenköpfe erhalten das Erscheinungsbild besser.
