ᐅ Billy Regal Verbindungsstücke verstärken – wie?
Erstellt am: 09.03.24 08:34
klamar
klamar
09.03.24 08:34
ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich die Verbindungsstücke im Billy Regal (IKEA) verstärken kann. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Regalbrettern und den senkrechten Seiten sind mir etwas zu instabil, vor allem wenn ich schwere Lasten darauf lagere. Mich interessiert, ob es praktikable und vor allem dauerhafte Lösungen gibt, um diese Verbindungsstellen zu verstärken, ohne dabei das Design oder die Flexibilität des Regals zu beeinträchtigen.
Gibt es spezielle Verstärkungselemente, die man nachrüsten kann, oder eher handwerkliche Lösungen (z.B. Schrauben, Winkel, Leim)? Ich möchte vermeiden, dass ich auf Dauer an Stabilität verliere oder das Regal wackelig wird. Danke für Tipps und Erfahrungen!
JORDON
09.03.24 09:12
Hi klamar,
super Frage, denn gerade Billy-Regale sind ja echte Klassiker, die aber bei stärkerer Belastung manchmal ein bisschen wackelig wirken. 😄
Was ich immer empfehle: Verstärkerwinkel aus Metall an den Innenecken. Die sind günstig, schnell montiert und verstärken den Halt enorm. Mit ein bisschen Holzleim an den Verbindungsstellen kannst du dann nochmal viel erreichen. Wichtig ist, dass du Schrauben benutzt, die lang genug sind, um einen guten Halt zu geben, aber nicht zu lang, damit das Holz nicht aufplatzt.
So bleibt auch das klassische Design fast erhalten, weil man z.B. die Winkel innen anbringt, wo sie nicht gleich sichtbar sind.
Viel Erfolg!
KAULIS
09.03.24 09:45
Zur Verstärkung der Billy-Regalverbindungen empfehle ich eine Kombination aus Metallwinkel und Holzleim.
1. Schrauben Sie Metallwinkel an den Innenseiten der Regalbretter an. Diese sollten rostfrei sein, um Korrosion zu vermeiden.
2. Verwenden Sie hochwertigen Holzleim punktuell an den Verbindungsstellen, um die Belastbarkeit zu erhöhen.
3. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, sonst besteht die Gefahr der Materialbeschädigung.
Diese Maßnahmen erhöhen die Stabilität nachhaltig, ohne größere Veränderungen am Regal vorzunehmen.
Nathanaelk
09.03.24 10:03
Ich möchte hier ein wenig tiefer einsteigen, da das Thema mehre Aspekte birgt.
Billy-Regale werden durch den Pressspan-Werkstoff an ihren Verbindungsstücken begrenzt belastbar. Die typischen Verbindungsstück-Verbinder (Holzdübel, Minifix) sind für normale Lasten ausgelegt, aber bei schweren Lasten ist Verstärkung sinnvoll.
Folgende Möglichkeiten empfehle ich mit Pros und Contras:
1. Metallwinkel (innen anbringen): Sehr gut zur Verbesserung der Quersteifigkeit, einfach zu montieren. Nachteil: Etwas sichtbar, wenn offen.
2. Versteifungsleisten (Holzleisten): Werden innen oder hinten angebracht, sorgen für bessere Lastverteilung. Erfordern etwas mehr Aufwand.
3. Austausch der Holzdübel durch stabile Schrauben mit Ankern: Sehr effektiv, aber erfordert die Demontage der Verbindung.
4. Kleben: Hochwertiger Holzleim für dauerhafte Verbindung, aber nur in Kombination mit mechanischen Befestigungen sinnvoll.
Frage: Wie viel Last planen Sie zu lagern und wie oft wollen Sie das Regal umstellen? Dies kann die passende Lösung beeinflussen.
klamar
09.03.24 10:27
Danke schon mal für die guten Antworten!
Die Belastung wird teilweise bis zu 25 kg pro Fachbrett sein, hauptsächlich auf der unteren Hälfte des Regals, also nicht ganz oben. Umstellen will ich das Regal selten, also keine häufige Konstruktion/Demontage. Die Stabilität ist mir wichtiger als absolute Unsichtbarkeit der Verstärkungen.
Kannst du dafür eine Schraubengröße empfehlen? Ich habe bei IKEA gesehen, dass sie oft so kurze Schrauben verwenden, aber vielleicht sind längere besser?
Muss der Leim dann wirklich trocknen, bevor ich das Regal belaste oder reicht das Verkleben mit Schrauben völlig aus?
JORDON
09.03.24 10:56
Klar, für Billy-Regal-Verbindungen empfehle ich Schrauben mit 4 mm Durchmesser und einer Länge von 35 bis 40 mm. Diese sind meistens stark genug, ohne das Material zu sprengen.
Und zu deiner Frage mit dem Holzleim: Es sollte auf jeden Fall trocknen. Du kannst den Leim zwar zusammen mit Schrauben benutzen – die Schrauben halten sofort, aber der Leim braucht Zeit (rund 24 Stunden) zum Aushärten, um die volle Festigkeit zu erreichen. Also lieber erstmal trocknen lassen, bevor du schwere Sachen draufstellst.
So hast du die doppelte Sicherheit – die Schrauben fixieren, der Leim verstärkt langfristig.
ikeabillyschraubenholzleimregaleverbindungsstellenverstärkenmetallwinkelverstärkungholzdübel
