ᐅ Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es für locker werdende Schrauben bei BILLY?
Erstellt am: 16.07.18 09:12
noomigi
noomigi
16.07.18 09:12
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Billy-Regal das Problem, dass einige Schrauben nach einer Weile immer wieder locker werden. Das Regal steht zwar meist an einem festen Platz, aber durch häufiges Öffnen der Türen oder das Gewicht der Bücher scheinen sich die Schrauben langsam zu lockern. Mich interessiert deshalb sehr, welche Reparaturmöglichkeiten es gibt, um diese locker werdenden Schrauben bei BILLY dauerhaft zu sichern? Gibt es erprobte Methoden oder Materialien, die speziell bei diesem IKEA-Möbel helfen, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen oder das Holz zu beschädigen? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
TOSAN
16.07.18 09:45
Hallo, ich würde empfehlen, Inbusschrauben durch welche mit Kunststoffunterlegscheiben zu ersetzen. Die Unterlegscheiben verhindern das Nachdrehen durch Vibration.
Dwight49
16.07.18 10:03
Zur Behandlung locker werdender Schrauben bei BILLY-Regalen ist es sinnvoll, zunächst das Material an der Schraubenaufnahme zu prüfen. Häufig lockert sich die Verbindung aufgrund von Holzfaserschädigung beim mehrfachen An- und Abschrauben.
Eine bewährte Methode ist die Verwendung von Holzdübel oder Schrauben mit größerem Durchmesser in Kombination mit Holzleim, um die Verbindung zu stabilisieren. Alternativ kann man ebenfalls Kunststoffbaumwolle (Teflonband) um das Schraubengewinde wickeln, um den Sitz zu verbessern.
Taubi
16.07.18 10:19
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man Holzleim in das Loch gibt und die Schraube dann sofort festzieht. Das hält über Monate.
cassandra
16.07.18 10:48
Eine dauerhaftere Lösung bei locker werdenden Schrauben an BILLY-Regalen sind sogenannte Holzreparatursets. Dort werden kleine Füllstoffe in das beschädigte Loch eingebracht, meist aus Polyester oder Epoxidharz, die anschließend verfestigen. Nach Aushärtung kann man dann wieder neue Schrauben einsetzen, die deutlich besser greifen.
Wichtig ist dabei, dass das Material vollständig trocknet und nicht sofort belastet wird, um eine maximale Festigkeit zu gewährleisten.
noomigi
16.07.18 11:05
Danke für die bisherigen Hinweise! Mich würde interessieren: Wie schätzt ihr die Gebrauchstauglichkeit von Schraubensicherungen (wie Schraubensicherungslack oder Loctite) bei Holzverbindungen ein? Ich habe oft gehört, dass diese eher für Metallverbindungen genutzt werden, aber ob man sie in einem Möbelstück wie BILLY anwenden kann, ohne das Holz zu beschädigen oder die Schraube später noch lösen zu können?
billyschraubenregalenholzleimbeschädigenverbindung
