ᐅ Wie befestige ich die Regalböden bei Billy gegen Verrutschen?
Erstellt am: 23.05.23 10:03
baleti
sinhau
23.05.23 12:02
Hallo baleti,
hier ein kleiner Leitfaden, wie Du deine Billy-Regalböden gegen Verrutschen sichern kannst:
1. Überprüfung: Kontrolliere zunächst, ob die Einstecklöcher für die Regalbodenträger ausreichend tief und nicht ausgenutzt sind.
2. Silikon- oder Gummipuffer anbringen: Diese kannst du punktuell auf die Kontaktflächen zwischen Regalboden und Regalbodenhalter kleben. Sie erhöhen die Reibung und verhindern so Verrutschen.
3. Holzleisten zuschneiden: Eine weitere Möglichkeit ist, auf die Wandseite eine schmale Holzleiste zu montieren, an der der Regalboden anliegt und so gegen seitliches Verschieben gesichert wird.
4. Alternativ: Wenn du handwerklich geschickt bist, kannst du kleine Holzklötze an die Unterseite der Böden schrauben, die sich in die Regalwand einhängen.
Achte bei allen Möglichkeiten darauf, die Tragfähigkeit nicht zu beeinträchtigen und das Regal möglichst ohne sichtbare Modifikationen zu erhalten.
Viel Erfolg!
kieran
23.05.23 12:23
Hallo baleti,
bei der Befestigung der Billy-Regalböden gegen Verrutschen hat sich das Anbringen von selbstklebenden Antirutschpads als effektiv erwiesen. Sie werden auf die Regalbodenauflagen geklebt und schaffen festen Halt durch erhöhte Reibung.
Eine Schraubbefestigung ist selten notwendig, da das Regal darauf ausgelegt ist, die Böden ohne festes Verbinden zu tragen. Zumindest bei normaler Belastung reicht die Klebelösung vollkommen aus.
baleti
23.05.23 13:01
Danke für die bisherigen Tipps, besonders die Ideen mit Gummi- oder Silikonpuffern und selbstklebenden Streifen klingen vielversprechend.
Ich habe allerdings noch eine Frage: Gibt es irgendwelche Eigenheiten bei Billy-Regalen, die man bei diesen Modifikationen beachten sollte? Zum Beispiel das Material oder die Stabilität der Seitenwände, die durch Bohrungen beeinträchtigt werden könnten?
Eine Befestigung mit Schrauben möchte ich eigentlich vermeiden, da das Regal mir optisch sehr gut gefällt und ich möglichst wenig verändern will.
Siflo
23.05.23 13:20
Ja, Billy-Regale sind hauptsächlich aus Holzspanplatten gefertigt, die relativ dünn sind. Das bedeutet, dass zahlreiche und große Bohrungen die Stabilität beeinträchtigen können.
Auch die Einstecklöcher für die Regalbodenträger sind für eine gewisse Belastung ausgelegt, aber bei veränderten Belastungen (z.B. bohren und schrauben) kann es zu Schwächungen kommen. Deswegen rate ich grundsätzlich zu Klebelösungen oder dem Einsatz von Reibungselementen.
Solltest du Schrauben verwenden wollen, empfiehlt sich das Vorbohren mit kleinem Durchmesser und nur sporadisch, um die Tragfähigkeit nicht zu gefährden.
Layla
23.05.23 13:37
Ich verstehe deinen Wunsch, nichts kaputt zu machen.
Mir ging es ähnlich. Deshalb habe ich mich bewusst gegen Bohren und Schrauben entschieden und die Gummiunterlagen benutzt. Ich würde die Billy-Seitenwände nicht unnötig schwächen wollen.
Du kannst eventuell auch in Erwägung ziehen, den Boden an den Seiten mit transparentem Klebeband zu sichern, das erhöht etwas die Reibung und ist reversibel.
juMira46
23.05.23 20:01
Abend zusammen! 😊
Nur mal so als kleiner Input: Wer auf Nummer sicher gehen will, ohne groß zu basteln, kann auch Möbelwinkel aus Kunststoff nehmen und die an der Rückseite innen oben fixieren. Die sind klein, meistens mit Schrauben fixiert und geben halt.
Ich hab das bei mir gemacht und das Regal wirkt jetzt super stabil, auch wenn es ein bisschen mehr Aufwand war. Aber dafür verrutscht nix mehr! 😉
billyregalbödenschraubenregalbodenträgertragfähigkeitmodifikationenseitenwändebohrungen
