ᐅ Wie kann ich BILLY Regalböden verstärken, ohne die Optik zu verändern?
Erstellt am: 29.04.19 08:13
logaixHallo zusammen,
ich möchte noch ergänzen, dass man die verstärkenden Leisten auch in der Breite des Regals einfügen kann. Wichtig ist dabei, die Leiste mit der Kante längs zur Traglast zu montieren, also so, dass die breiteste Seite der Leiste die Last verteilt. So erhöhst du die Steifigkeit des Bodens deutlich.
Falls das Regal tiefer belastet werden soll, kann man auch mit einem zusätzlichen Mittelsteg (Leiste in der Regalmitte von vorne nach hinten) arbeiten. Diese Methode ist sehr effizient, ohne optische Nachteile zu haben, da diese Verstärkung unter dem Regalboden bleibt.
Wer es ganz professionell machen möchte, kann auch mit Sperrholz arbeiten, wo man die Holzleiste zusätzlich als Kantenschutz nimmt.
Und: Bitte achte auf exakte Maßarbeit, sonst verursachst du später Spannungen im Regalboden. Das schadet der Optik und der Stabilität.
Zur Präzisierung:
Billy Regalböden bestehen in der Regel aus MDF mit einer dünnen Folienbeschichtung. Diese Konstruktion neigt bei hoher Belastung zum Durchbiegen.
Eine Verstärkung durch eine aufgeleimte Holzleiste (mindestens 10 x 20 mm Querschnitt) an der Unterseite des Regals ist technisch sinnvoll, da dadurch das Biegemoment erhöht und somit der Widerstand gegen Durchbiegen verbessert wird.
Metallprofile müssen ebenfalls ausreichend dimensioniert sein, um signifikanten Effekt zu erzielen, dabei ist auf Entkopplung der Folienbeschichtung zu achten, da sonst sichtbare Verformungen entstehen können.
Das Anbringen von Leisten ohne Verschraubung ist möglich, allerdings empfiehlt es sich aus dauerhafter Perspektive Schrauben zu verwenden, um die Kraftübertragung sicherzustellen und Setzungen zu vermeiden.
Zusammenfassend: die beste Lösung ist eine Kombination aus verleimten und verschraubten Leisten aus Hartholz mit mindestens 10 mm Stärke, von der Unterseite angebracht, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.
Eine zusätzliche Mittelverstärkung erhöht die Tragfähigkeit weiter und verhindert Durchhängen bei breiterem Regal.
Nochmal kurz und locker: Du willst die Regalböden deines BILLY schick und unsichtbar verstärken? Dann hol dir dünne Leisten in 10 mm, schleif sie glatt und lackier sie passend. Von unten ran, mit Holzleim und ein paar filigranen Schrauben – sieht keiner, fühlt sich stabil an.
Klingt nach einem DIY-Projekt, aber das ist echt recht simpel und macht sogar Spaß. Dann kannst du die schweren Bücher ohne Sorge reinstellen 😉 Viel Erfolg!
