ᐅ BILLY Regal Regalböden anpassen – Eigenbau möglich?
Erstellt am: 11.04.23 08:13
U
Usgla4
U
Usgla4
11.04.23 08:13
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Thema Billy Regal von IKEA und frage mich, ob es grundsätzlich möglich ist, die Regalböden des BILLY Regals selbst anzupassen bzw. mehr oder weniger im Eigenbau zu verändern. Konkret interessiert mich, ob es praktikable Methoden gibt, um die Tiefe oder die Breite der Böden zu variieren, ohne dass das Regal dadurch an Stabilität verliert oder die Halterungen beeinträchtigt werden.
Das Regal ist ja modular, aber die Regalböden kommen in festen Maßen. Gibt es Erfahrungen, eigene Regalböden zuzuschneiden, entweder aus dem Originalmaterial oder mit anderen Materialien, die man passend anfertigt? Wäre auch interessiert an Tipps, wie man die Befestigungspunkte oder Bohrungen am besten umbaut, falls man den Boden kürzt oder verbreitert.
Danke schon mal für eure Expertise und Hinweise!
Peose
11.04.23 08:27
Hey! Das ist ja genial, dass du das Thema angehst :-) Ich habe bei meinem BILLY Regal tatsächlich selbst die Böden bearbeitet, um eine etwas andere Tiefe zu bekommen. Einfach die Regalböden mit einer Stichsäge zugeschnitten, die Kanten mit Schleifpapier abgerundet und klapp, passt super! Die Halterungen kann man in der Regel weiterverwenden, ich habe nur neue Bohrungen gesetzt, wo das Regal das zulässt.
Wichtig: Nicht zu viel abnehmen, damit die Stabilität erhalten bleibt. Und am besten die Schnittkanten mit Lack oder Öl behandeln, damit nichts aufquillt! Ich würde mich trauen, es auch in der Breite zu machen, aber das hab ich nicht ausprobiert. Viel Erfolg – ist ein cooles DIY-Projekt!
Charles
11.04.23 09:03
Aus fundierter Sicht würde ich folgendes ergänzen: Das BILLY Regalgestell ist auf bestimmte Maße ausgelegt, weswegen die innenliegenden Bohrungen und Ausfräsungen für die Regalbodenträger vorgegeben sind. Das Zuschneiden der Böden (zum Beispiel mit der Tischkreissäge) ist möglich, aber man muss dafür sorgen, dass die Tragfähigkeit nicht leidet.
Eine Möglichkeit ist zudem, dass man eigens passende Metall- oder Kunststoffträger verwendet, die beliebig positionierbar sind. Allerdings passt das nicht immer, da die Einfräsungen an den Seitenwänden des Regals spezifische Maße haben.
Bevor man die Böden zuschneidet, sollte man wissen, ob man die Trägerpunkte nachträglich fixieren kann – beispielsweise mit zusätzlichen Schrauben oder kleinen Winkeln – um die Regalbodenträger zu stabilisieren. Empfehlenswert ist auch die Behandlung der Schnittflächen wie von Peose beschrieben.
Elias
11.04.23 09:25
Ich kann mir vorstellen, dass es auch die Überlegung wert ist, was du mit dem Regal genau machen willst – wie stark wird es belastet? Ich habe selbst oft Angst, durch so anpassungen aus Verunsicherung etwas kaputt zu machen oder die Stabilität zu gefährden.
Zum Glück hast du ja hier einen guten Austausch gestartet, das beruhigt mich. 🙂 Wenn du dir unsicher bist, vielleicht vorher einmal genau ausmessen und auch überlegen, ob du vielleicht anders Ersatzböden bei IKEA oder extern kaufen kannst?
Aber Respekt, wenn du Eigenbau machst – solche kleinen Handwerksprojekte können richtig Spaß machen!
Surela
11.04.23 10:42
Moin, ich möchte etwas tiefer in die Materie eintauchen, weil das Thema mit Eigenbau bei BILLY Regalböden tatsächlich einige nicht offensichtliche Punkte birgt.
Zum einen: Die Holzwerkstoffe bei IKEA sind meist Dekorpressspanplatten mit Melaminfolie. Das Material ist nicht sonderlich robust gegen Feuchtigkeit an rohen Schnittkanten, weshalb ein sorgfältiges Versiegeln unablässig ist, wenn man zuschneidet. Es empfiehlt sich, vor dem Zuschneiden alle Maße mehrfach zu prüfen und ein Exemplar auf Rohplatte (Span) zum Üben.
Zum anderen: Die Seitenwände des BILLY haben vorgefräste Lochleisten in 32mm Rastermaß (ähnlich dem Standard der Möbelindustrie sogenanntes "Systemmaß"), die mit Metall- oder Kunststoffstifthaltern arbeiten. Werden die Böden maßlich verkürzt, müssen die Bohrungen für diese Träger entweder exakt an der gleichen Position erhalten bleiben, oder man nutzt flache Alternativelemente als Auflage (z.B. Schwalbenschwanzleisten nachrüsten, die man flexibel verschiebbar machen kann).
Falls du die Breite verändern willst, muss die Seitenwand ebenfalls angepasst werden, was als Eigenbau viel Erfahrung erfordert, weil sonst die Stabilität leidet oder das Regal kippelig wird. Im Prinzip ist es also leichter, nur die Tiefe anzupassen.
Zu beachten: Der Regalbodenträger benötigt eine Mindestauflagefläche, damit die Belastung korrekt verteilt wird. Sonst drückt sich der Boden durch und der Träger kann sich aushebeln.
Ein Tipp: Nutze Wasserwaage und Winkel bei der Montage penibel genau, sonst bekommst du nachher Probleme mit hängenden Böden. Sehr hilfreich sind auch Regalschienen mit variabler Befestigung, die man auf die Innenwände kleben oder schrauben kann.
Falls du möchtest, kann ich dir konkrete Schneidschritte und Werkzeuge empfehlen.
BiDennis
11.04.23 11:11
Hallo und willkommen im Forum!
Zur Frage: Ja, das Anpassen der Regalböden des BILLY Regals ist grundsätzlich möglich, gerade bei der Tiefe. Du solltest allerdings beachten, dass IKEA’s BILLY normalerweise mit 16mm starken Regalböden kommt, die aus Spanplatte bestehen. Deshalb sind beim Zuschneiden scharfe Sägeblätter (z.B. Stichsägefine oder Kreissäge mit feinem Zahn) wichtig, um Splitter zu vermeiden.
Bei den Bohrungen für die Träger ist es tatsächlich so, dass du versuchen solltest, diese beizubehalten oder selber neue Bohrungen sorgfältig anzulegen. Das Holz der Seitenwände ist recht dünn, deshalb hilft es, wenn man nicht zu viele Bohrungen reinmacht, um Stabilität zu erhalten.
Mein Tipp: Wenn du Böden aus anderem Material nehmen willst (z.B. Multiplex oder MDF), können diese stabiler sein und man kann sie individueller bearbeiten. Dann einfach mit kleinen Winkelhalterungen unter den Böden arbeiten, um die Stabilität sicherzustellen.
Noch ein Rat: Durch das Bearbeiten kann die Garantie von IKEA wegfallen, aber für Eigenbau ist das ja auch verständlich. Viel Erfolg!
ikeabillyregalbödenregalbodenträgerbohrungeneigenbauhalterungenschnittkantenmetallschrauben
