ᐅ Wie kann ich die Rückwand von BILLY Regalen verstärken?
Erstellt am: 07.06.24 09:23
amaroge
amaroge
07.06.24 09:23
ich habe einige Billy Regale von IKEA, die ich gern etwas stabiler machen möchte, insbesondere die Rückwände. Mir ist aufgefallen, dass die dünne Hartfaserplatte, die standardmäßig verbaut ist, bei Belastung manchmal nachgibt oder sich leicht verwindet.
Daher meine Frage an die Community: Wie kann ich die Rückwand von BILLY Regalen sinnvoll verstärken, ohne dabei zu tief in den Möbelaufbau einzugreifen? Ich suche nach Methoden oder Materialien, die praktikabel und langlebig sind, vielleicht auch mit Werkzeugen, die man üblicherweise zuhause hat.
Eure Erfahrungen oder Tipps, welche Verstärkungen die Stabilität erhöhen, wären sehr hilfreich. Danke im Voraus!
loken
07.06.24 09:47
Hi amaroge!
Das Problem kenne ich – diese Rückwände sind schon ziemlich dünn und das Regale wackeln da gern mal, vor allem wenn man sie vollpackt. Eine einfache Lösung, die bei mir gut funktioniert hat, ist das Anbringen von Holzleisten quer zur Rückwand.
Ich habe dazu günstige dünne Hölzer genommen (so 1x2 cm Profillinie), an die Rückwand geschraubt oder geklebt und dadurch mehr Stabilität reingebracht.
Klingt simpel, hilft aber echt enorm, ohne das Regal optisch zu zerstören ☺️. Falls du mit Schrauben arbeitest, einfach vorbohren, damit die Rückwand nicht splittert. Viel Erfolg!
U
usbla
07.06.24 10:11
Ergänzend zu lokens Ansatz:
Ich empfehle, wenn möglich eine Sperrholzplatte mit mindestens 6 mm Stärke anstelle der originalen Hartfaserplatte zu verwenden. Sperrholz kennt man als stabileres Material mit guten Scherkräften, was die Torsionsfestigkeit des Regals verbessert.
Wenn du die Maße genau abnimmst und die Sperrholzplatte mit Schrauben am Korpus befestigst, vermeidest du das Durchbiegen. Andernfalls bieten auch Winkelprofile (Metallwinkeln) an den Rückenecken zusätzlichen Halt. Wichtig ist, die Schrauben nicht zu tief zu versenken, um die Frontseite nicht zu beschädigen.
Surela
07.06.24 13:02
Hallo amaroge,
um das Thema etwas gründlicher anzugehen, ist es sinnvoll, zuerst deine konkrete Verwendung und Belastung der Regale genauer zu verstehen. Wird das Regal statisch oder dynamisch belastet? Wie hoch ist die erwartete Last und gibt es spezielle Auflageflächen?
Aus technischer Sicht kann man die Rückwand auch durch eine Verbundkonstruktion verstärken: Das heißt, neben der bereits empfohlenen Sperrholzplatte kannst du zusätzlich auf deren Rückseite quer verlaufende Leistenleisten anbringen, um die Biegefestigkeit gezielt zu steigern.
Beim Einbau solltest du auf möglichst gleichmäßige Verteilung der Schrauben achten, um keine Schwachstellen zu erzeugen. Mögliche Schwachstelle: Die Befestigungspunkte der Rückwand an der Seitenwand. Hier hilft ggf. eine Verstärkung mit kleinen Metallwinkeln oder Eckbeschlägen.
Kannst du etwas zur Belastung sagen? Sind Kinder im Haushalt, die das Regal belastender nutzen?
Frage außerdem: Wieviel Aufwand und Zeit möchtest du investieren? Soll die Lösung reversibel sein oder dauerhaft?
amaroge
07.06.24 14:25
Danke für die ausführliche Rückfrage!
In meinem Fall dienen die Regale vor allem zur Aufbewahrung von Büchern und Ordnern, also überwiegend statische Lasten. Die Belastung kann über längere Zeiträume durchaus hoch sein, aber dynamische Stöße oder ähnliches bleiben aus. Einfache Alltagsbelastung, keine Kinder, nur gelegentliches Heraus- und Hereinstellen der Bücher.
Das mit den Holzleisten klingt gut! Wie genau würdest du die befestigen? Sollte ich da wirklich schrauben oder reicht geklebtes Holz? Ich frage, weil ich ungern die Rückwand perforieren möchte.
Das erschien mir schon eine gute Idee, bei der ich mir nur unsicher bin, wie ich die originale Rückwand ersetzen kann, ohne die Seitenwände zu beschädigen.
BOMILAN
07.06.24 15:33
Rückwand komplett entfernen, stattdessen 6 mm Sperrholzplatte einbauen. Mit Schrauben an den Seiten fixieren.
Vorbohren nicht vergessen, sonst reißt Holz.
Holzleisten kleben nur, wenn Kleber wirklich stark (z.B. PU-Leim) und Rückwand sehr stabil ist.
billyrückwandregaleschraubenholzleistensperrholzplatterückwändehartfaserplatteverstärkenvorbohren
