ᐅ Was hilft gegen Verformungen der BILLY Regalböden bei hoher Last?
Erstellt am: 20.06.15 08:37
Buge36Zu deiner Frage bzgl. Multiplexholz als Alternative: Multiplex ist aufgrund der kreuzweise verleimten Furnierschichten deutlich stabiler und weniger anfällig für Durchbiegungen als herkömmliche Spanplatten. Allerdings ist es auch deutlich schwerer und meist teurer.
Wenn du dich für Multiplex entscheidest, achte auf eine ausreichende Dicke (mindestens 18 mm), um eine spürbare Verbesserung zu erzielen. Zudem empfehle ich, die Breite der Regalböden nicht zu stark auszunutzen, da lange Spannweiten immer problematisch bleiben.
Was Metallprofile angeht: Ja, U-Profile oder Winkel aus Aluminium oder Stahl können als intelligente Verstärkungslösung dienen. Sie sollten aber so montiert werden, dass sie die Tragfähigkeit verbessern, ohne das Regal optisch oder funktional zu beeinträchtigen. Das bedeutet z.B., montieren unter der gesamten Länge des Bodens, dort wo die größte Belastung zu erwarten ist.
Kleiner Tipp: Bei der Montage von Metallverstärkungen unbedingt darauf achten, dass das Material thermisch kompatibel ist und evtl. Materialspannungen vermieden werden.
Wie sieht denn dein Regal aus (Höhe, Breite, Nutzung), um die Last besser abschätzen zu können?
chentan schrieb:
Multiplex ist deutlich stabiler und weniger anfällig für Durchbiegungen als herkömmliche Spanplatten.Genau das! Und wenn du für den Extra-Kick noch ne Schicht Klarlack drauf packst, wird’s fast unkaputtbar! 🙂
Aber hey, ein stilechtes Billy-Regal mit Stahl-Upgrade klingt irgendwie auch nach DIY-Abenteuer, die Spaß machen können.
NAU34 schrieb:
Billy-Regal mit Stahl-Upgrade klingt nach DIY-Abenteuer.Die besten Lösungen sind meistens einfach und effektiv. Ich sage immer: Metallwinkel drunter, fertig. Mehr Aufwand bringt oft keinen proportionalen Nutzen.
Für einen handfesten Tipp: Bei hoher Last empfiehlt sich neben der Verstärkung der Böden auch eine zusätzliche Stabilisierung des gesamten Regals. Z.B. durch Anbringen eines Rückwandbretts aus Sperrholz (mindestens 6 mm), welches das Rahmengestell gegen Verwindungen stabilisiert.
Bitte dabei auf die Befestigungsart achten, da die Rückwand auch die vertikale Last verteilt und das Gesamtstabilitätskonzept des Regals maßgeblich beeinflusst.
Hallo Buge36 und alle Mitleser! Das ist ja genial, wie hier schon einige gute Ideen zusammengekommen sind!
Ich hab für meine BILLY Regale die Böden mit Leisten aus Fichtenholz verstärkt – einfach unter die Regalböden geschraubt. Seitdem hält alles bombenfest, auch wenn ich schwere Bücherstapel draufstelle.
Wichtig: Geduld beim Bohren! ;-) Und immer mit Schwung arbeiten, dann klappts!
Weiter so, wir kriegen das Problem gelöst! 🙂
Wow, tolle Tipps bislang! Ich kann noge58 nur zustimmen – diese Verstärkung mit Holzleisten ist wirklich einfach und effektiv!
Was ich außerdem empfehlen kann: Die Regalböden regelmäßig entlasten und nicht überladen, auch wenn die Modifikationen viel Gewicht aushalten. Außerdem kann man mit kleinen Stellfüßen an der Unterseite des Regals verhindern, dass sich durch die Belastung auch der Korpus verformt.
Wenn du Lust hast, probier einfach erstmal die Holzleisten aus – die Kosten halten sich in Grenzen und der Effekt ist schnell sichtbar.
