ᐅ BILLY Regal Schrauben verlieren Halt: Wie reparieren?
Erstellt am: 18.04.24 08:43
V
vitus
V
vitus
18.04.24 08:43
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von Ikea, bei dem zunehmend die Schrauben in den seitlichen Platten an Halt verlieren. Das bedeutet, dass die Verbindungen wackelig werden und sich das Regal im Gebrauch instabil anfühlt. Da ich das Regal nicht komplett auseinandernehmen oder beschädigen möchte, suche ich eine möglichst effektive Methode, um die Schrauben wieder festen Halt zu geben, ohne große Umbauten oder den Austausch ganzer Platten. Hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man speziell die Schraubenlöcher im BILLY Regal reparieren kann, damit die Schrauben wieder zuverlässig sitzen? Danke im Voraus!
MOMIRA
18.04.24 09:12
Hallo, einfach Holzleim in das Loch geben, dann die Schraube rein und alles kurz trocknen lassen. So sitzt die Schraube meist wieder fest. Wenn das nicht reicht, Zahnstochermethode ausprobieren: ein paar Holzstäbchen oder Zahnstocher ins Loch stecken, mit Leim beträufeln, abbrechen und dann schrauben.
Ramon4
18.04.24 10:03
Hallo vitus, dein Problem ist bei Möbeln aus Holzwerkstoffen wie bei BILLY-Regalen leider häufig. Die Schrauben ziehen sich mit der Zeit durch das Werkstoffmaterial und verlieren Halt, vor allem wenn die Belastung höher ist oder das Möbelstück oft bewegt wird. Die klassische Reparaturmethode ist tatsächlich, das Schraubenloch aufzufüllen. Dabei bieten sich mehrere Varianten an:
1. Holzleim und Holzzapfen bzw. Holzstäbchen einsetzen, um das Loch quasi neu zu formen.
2. Spezielle Reparaturspachtel oder Holzkitt nehmen, damit das Loch stabil bleibt.
3. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man auch eine etwas größere Schraube nehmen, die mehr Halt im fragilen Material bietet.
Wichtig ist, nach der Reparatur alles vollständig trocknen zu lassen und das Regal dann vorsichtig wieder zu belasten. Falls du möchtest, kann ich dir auch die einzelnen Schritte genauer erklären.
nolan
18.04.24 10:14
Holzleim plus Zahnstocher oder kleine Holzdübel ins Loch drücken, dann die Schraube vorsichtig eindrehen. Das sichert den Sitz. Sollte halten.
Dilen
18.04.24 12:26
Hallo vitus,
um dein Problem ganzheitlich anzugehen, sollten wir zuerst die Art der Schrauben verstehen, die Ikea im BILLY Regal verwendet, meist sind das Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde für Holzwerkstoffe. Der Grund für das Schwinden des Haltens liegt in der Kompression und dem Ausfasern des Holzwerkstoffes, besonders wenn das Regal oft umgebaut wurde oder stärkeren Belastungen ausgesetzt war.
Ein bewährtes Verfahren zur Reparatur:
1. Entferne vorsichtig die Schraube.
2. Säubere das Loch von lockeren Holzfasern.
3. Fülle das Bohrloch komplett mit Holzleim (zur Not auch Weißleim) und stecke präzise passende Holzstäbchen oder kleine Holzdübel hinein.
4. Achte darauf, dass die Holzstückchen kein Spiel haben und das Loch gut ausgefüllt wird.
5. Bringe die Schraube wieder ein. Die Feuchtigkeit des Leims härtet aus und verschließt das Loch quasi neu.
Wichtig: Die Leim-Trockenzeit mindestens 24 Stunden einhalten, um maximale Festigkeit zu erzielen! Hast du außerdem geprüft, ob die Schrauben selbst noch intakt sind?
Manchmal hilft es auch, auf die nächstgrößere Schraube (mehr Durchmesser) umzusteigen, sofern die seitlichen Platten das zulassen und nicht weiter beschädigt werden.
Könntest du noch beschreiben, an welcher Stelle des Regals das Problem hauptsächlich auftritt? Seitenplatten, Rückwand oder Stellen bei Einlegeböden?
bauku
18.04.24 13:50
Das ist ja genial, dass hier alle schon super Tipps geben! 🙂 Ich hab sowas mal mit Holzdübeln repariert, als bei mir die Schrauben im BILLY-Regal locker wurden. Wichtig ist wirklich, die Dübel nach dem Leim reinzuschieben und dann richtig gut trocknen lassen. Danach hat mein Regal wieder wie neu gestanden! Probier das mal aus, das macht wirklich Sinn!
ikeabillyregalschraubenholzleimplattenreparaturholzdübel
