ᐅ Wie vermeide ich, dass BILLY Regalböden durchhängen?
Erstellt am: 17.04.21 08:43
Kenpablo
Kenpablo
17.04.21 08:43
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Billy Regalböden von IKEA, die sich mit der Zeit durchbiegen. Besonders bei den größeren tieferen Böden fällt das durchhängen auf. Welche Möglichkeiten gibt es, das zu vermeiden? Ich habe schon überlegt, zusätzliche Stützstreben einzubauen oder dünnere Gegenstände oben zu lagern, aber vielleicht kennt jemand cleverere oder speziell für diese Regale geeignete Lösungen? Bin für jeden Tipp dankbar, speziell auch, wenn ihr Erfahrungen mit Verstärkungen oder anderen IKEA-Teilen habt, um die Stabilität zu erhöhen.
GLAEL
17.04.21 09:12
Am einfachsten ist es, Zwischenträger oder zusätzliche Regalstützen unter die Böden zu bauen. Sonst helfen für breite Regalböden auch Metallwinkel, die man anbringt.
Naomige
17.04.21 09:55
Hallo Kenpablo, das Durchhängen der BILLY-Regalböden ist ein bekanntes Problem, besonders bei schwerer Beladung oder bei großen Tiefen (z.B. 40 cm). Die Originalböden sind aus Spanplatte und neigen dazu, mit der Zeit durchzubiegen. Hier ein paar Tipps:
1. Vermeide Überladung. Gerade Bücher sind schwer und sollten besser verteilt werden.
2. Nutze Mittelträger oder Unterzüge, die du mit Schrauben oder Winkeln anbringst.
3. Eventuell kannst du Holzleisten auf der Unterseite der Regalböden befestigen, damit die Spannweite reduziert wird.
Falls du magst, kann ich dir auch passende Maße für solche Verstärkungen nennen.
FEKAU
17.04.21 10:33
Diese Variante ist effektiv, weil sie die Belastung besser verteilt. BILLY Böden bestehen aus mittelverdichteter Spanplatte (MDF-ähnlich) mit einer Dicke von ca. 16 mm. Die maximale Traglast beträgt laut Hersteller circa 30 kg gleichmäßig verteilt. Bei größeren Spannweiten und höheren Lasten ist die Durchbiegung unvermeidlich.
Eine technisch saubere Lösung sind stählerne U-Profile oder Aluminium-Winkel, die auf der Unterseite eines Bretts festgeschraubt werden. Das erhöht die Biegefestigkeit erheblich. Alternativ lassen sich auch zusätzliche senkrechte Stützen montieren. Wichtig ist, die Belastung auf mehrere Punkte zu verteilen.
JAPLO
17.04.21 11:27
Eine praktische und optisch unauffällige Möglichkeit sind sogenannte Regalbodenträger mit integrierter Aluminium-Verstärkung, die das Durchhängen minimieren. Außerdem sollte man prüfen, ob der Boden nicht durch Feuchtigkeit aufgeweicht ist, was die Tragkraft mindert. Kontrolliere die Kanten und die Oberfläche auf Quellung.
kibutar
17.04.21 13:08
Hallo, um das Thema wirklich fachgerecht anzugehen, muss man verschiedene Aspekte betrachten:
1. Materialeigenschaften: Die Regalböden sind aus Spanplatten gefertigt, die eine mittlere Tragfähigkeit aufweisen. Die maximale Belastung hängt von der Tiefe ab – typischerweise bei 40 cm Tiefe sind Spannweiten kritisch.
2. Lastverteilung: Eine gleichmäßige Verteilung schwerer Gegenstände ist unerlässlich. Punktbelastungen fördern das Durchbiegen.
3. Verstärkungsmöglichkeiten:
- Unterbau mit Querriegeln: Holzleisten (z.B. Kiefernholz 20x30 mm) quer zur Regalboden-Richtung befestigen
- Metallwinkel oder L-Profil-Aluminium unter der Spanplatte zur Erhöhung der Biegefestigkeit
- Zwischenträger, die senkrecht vom Boden zum Regalboden gehen
4. Montagequalität: Alle Verstärkungen sollten sauber verschraubt oder verklebt werden, um Verformungen zu vermeiden.
5. Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit oder Wärme können die Holzwerkstoffplatte schwächen.
Hast du schon mal versucht, die Belastung gezielt zu messen oder die tatsächliche Traglast für deine Nutzung zu bestimmen? Wie tief sind denn deine Böden genau und wie hoch ist die Beladung (Gewicht)? Das können wir konkret für dich bewerten.
ikeabillyregalbödenverstärkungenspanplattemetallwinkelholzleistentraglastspannweitenbiegefestigkeit
